Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Zover ik me kan herinneren, vind ik de (tweetonig?) claxon van een DS imposant. In mijn eigen ID heb ik een naar verhouding erg zielig toontje. Ik heb dat eigenlijk altijd geweten aan het feit dat het een ID is.
Bij het verwijderen van het voorspatbord zag ik vanavond dat mijn ID naast een (reguliere) claxon ook een soort hoorn had. Dus toch een tweetonige claxon?
Misschien een domme vraag, maar hoort mijn ID ook zo’n imposant geluid te hebben?
N.b. alle bedrading is aangesloten.
Citroen ID19P Confort (1966) Citroën 2cv AZ (1968) Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006) Citroën C4 VTS (2006) Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010) Citroën DS3 (2012) Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006) Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019) Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Dag Jorikl,
géén domme vraag (die bestaan niet), maar mogelijk wél een dom antwoord: om de 2de claxon te activeren, moet je het knopje waarmee je de claxon activeert, net iets verder indrukken. Bij mijn DS: “gewoon” indrukken is één claxon, verder indrukken (tot aan de weerstand) is 2 claxons. En als dit een dom antwoord is ops: , kan ik het altijd nog weghalen, nietwaar
Jumpy 2.0 HDi 136 PK FAP 9/2008, Buscamperuitvoering (Gris Fer Metallic)
Xsara Picasso 1.6 Image 7/2007 (Gris Aluminium)
2CV6 Spécial 6/1988 (Blanc Meije)
Renault 4 TL Savane 1990 (Rouge), in restauratie
(in verleden 2x Acadiane, 3x2CV, DS21, Visa, GSA-Break, 2xBX D, 2xXantia D, C5 HDi)
ok, geen domme vraag…
Gewoon een auto met blijvende verrassingen.
Bedankt. Ga het gelijk proberen!
Jorikl schreef:ok, geen domme vraag…
Misschien bij geen resultaat even een beetje olie in de compressor doen deze wil welleens vast gaan zitten (dit had ik dus), anders de compressor even uit elkaar halen.
Wat ik ook had meegekregen, is dat de hoorns direct spanning krijgen van de accu (via relay) wat raadzaam is is deze af te zekeren dit is standaard niet zo, dacht met 15Amp zekering.
Guy
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
ok, helder, maar waar zit de compressor?
Totaal aantal Berichten: 25611
Naast die toeters. op de balk rechts voor.
Dat ding waar op staat: “Monthly light oil”....
Totaal aantal Berichten: 586
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Ik heb mijn compressortje niet ‘monthly’ maar bij iedere beurt een druppel olie gegeven. Toch is het motortje vastgelopen (de schotjes niet). Is zo’n ding te reviseren, of kan ik een nieuw motortje bestellen? Ik heb nu zo’n 2CV-claxongeluid…piep… ops:
GeraldDSuper schreef:Ik heb mijn compressortje niet ‘monthly’ maar bij iedere beurt een druppel olie gegeven. Toch is het motortje vastgelopen (de schotjes niet). Is zo’n ding te reviseren, of kan ik een nieuw motortje bestellen? Ik heb nu zo’n 2CV-claxongeluid…piep… ops:
ja. gewoon uitelkaar trekken en de lagertjes smeren.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik dacht ook dat mijn motortje was vastgelopen en heb ‘m helemaal uit elkaar gehaald en weer in elkaar gezet: best veel gepriegel. Uiteindelijk bleek het contact op het relais wat de compressor aanstuurt niet goed te zijn. Wat contactspray en alles werkte weer!
Dus tip: controleer eerst even de massa op de compressor, en zet dan even de + van de accu op het andere schroefje om te zien of hij het dan niet doet.
Soms helpt het om het motortje heel even om te polen… Een kwart seconde zeg maar…
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
Ik heb het motortje uit elkaar gehaald. Het onderste lagertje zat vast. Ik heb de lagers schoon gemaakt en gesmeerd, de collector opgezuiverd, magneten en het huis uitgemest en het zaakje weer in elkaar gezet. En…Tuuaaaat. Yes weer het kabaal wat hoort . Het compressortje maakt wel meer ratelgeluid dan eerst. Enneh…bedankt voor de tip mannen. Ik had de hele luchthoorn al afgeschreven en op zolder gelegd ops: .
Wat ook vaak gebeurt is dat de trompetten vol zand zitten….
Totaal aantal Berichten: 11780
Die compressortjes zijn in geval van nood voor een appel en en ei te vervangen: tweetonig Stebel setje van de Halfords - het compressortje daarvan moet het wel aan kunnen dacht ik. Setje kost 2 of 3 tientjes. Bovendien ben je dan van het smeren af… Het is wel zonde dat je met een stel nutteloze Italiaanse toeters blijft zitten
