Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Hallo iedereen!
ik heb een tweetal vraagjes ivm het elektrisch systeem van mijn DSuper.
1. De knipperlichten branden maar knipperen niet. Knipperlichtrelais defect?
2. Er zit een losse draad (blauw vrouwtje, regio alternator) onder de motorkap die het waarschuwingslampje voor de watertemperatuur aanstuurt. Waar zit de sensor ergens?
Met vriendelijke groeten,
Gauthier
Totaal aantal Berichten: 25637
1. Ja.
2. sensor zit tussen je inlaatkanalen in je kop.
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Zorg trouwens dat je het goeie knipperrelais te pakken krijgt: er zijn er meerdere die feitelijk allemaal goed zijn voor de ID/DS, maar een verschillende knipperinterval kennen.
Anders gezegd: sommige ID/DS-sen knipperen sneller als anderen, en dat klopt als een zwerende vinger…
neem de oude mee of schrijf het (Cattier-)nummer op.
P.S. die van een CX werkt ook
‘Spirit of avant-garde’
knipperen
koop maar gelijk een elektronische die blijft tenminste gewoon knipperen als er een lamp uitvalt of als de spanning wat laager wordt bij stationair toerental. Zeker in combinatie van caravan + licht aan en dan voor een stoplicht richting aan geven dan staat het wel erg zielig als er ongeveer 1 keer geknipperd wordt in 1 minuut en dan nog ongeveer onzichtbaar ook.
Er moet alleen een extra draad bij voor de massa zelf van het relais. Deze zit trouwens achter je tellergroep mocht je hem nog zoeken. Teller groepverwijderen is de 4 schroeven losdraaien , je deelbare km kabel delen , eruittrekken en de 3 stekker losmaken. ( 3 e dashboard)
gr. Rens
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Ik heb er al een besteld bij Tom Verheyden, ik hoop maar dat hij goed is, anders stuur ik hem terug en neem er iets anders voor. Zijn die relais nog te krijgen bij de gewone automaterialenhandel of bij het Citroën onderdelenburo?
Is de relais niet dat alu kokertje dat je ziet als je de afdekkap van de stuurkolom verwijdert? Zit ongeveer ter hoogte van de choke. Er staat alleszins Centrale Clignotante op. Tellers kunnen dus blijven zitten.
Gauthier
knipperen
Je hebt gelijk want dat is het relais voor het grootlicht .
Gewoon proberen maar , de elektrische zijn gewoon te koop in de matrialen handel, wel niet orgineel maar wel zo veilig.
succes Rens
Die uit de 2CV doet het ook prima!
