probleem zx
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 05 april 2004 01:59 PM
ik zal mijn probleem ook hier even plaatsen, het zit hij liep de laatste tijd stationair erg slecht(3 cilinders) en met rijden en optrekken, stotteren en inhouden
nu had ik al alle bougies vervangen en de bobines doorgemeten(waren allemaal goed en recent vervangen), dus daar kon het niet aanliggen,
daarna me brandstoffilter vervangen en het filter bij de benz.pomp schoongemaakt dat was het ook niet, toen heb ik hem zelf uitgelezen(met dank aan zx-cruiser Wink ) stond geen storingen in
snapte er niks meer van , dus trok voor de gein de stekker van 2e injector van de distrubutie los, totaal geen reacktie van de motor, deed ik dit bij de 4e ging ie nog slechter lopen
dus wat te doen?, injectors laten reinigen maar dat heb ik nog nooit gedaan of kan het aan iets anders liggen ?
dus iemand tips of ideen
gr harry
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 05 april 2004 03:23 PM
Je hebt in ieder geval de cylinder gevonden die niet meedoet, maar waarom weet je nog niet. Kan toch ontsteking zijn, of de injector of (laten we het niet hopen) de compressie.
Injectors op werking testen is wel te doen als je de hele rail uit het spruitstuk trekt, omhoog houdt, stroom op de pomp zet en 1 voor 1 ook op de injectors.
Dit doe je dus NIET met draaiende (start)motor maar handmatig stroom op de pomp zetten!!! Dit in verband met vonken in de buurt van vernevelde benzine, dat is een slechte combinatie!
Nu je ook weet welke cylinder kan je voor de zekerheid nog bobines verwisselen tussen zeg 2 en 4 en even kijken of het probleem de bobine volgt. Optie drie is een compressie meting…
Marcel
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
harry
Gepost: 05 april 2004 05:48 PM
laten we hopen dat het de compressie goed is , alle bobines zijn zeker weten goed maar denk dat ik dit effe laat controleren bij een garage, heb er even geen zin meer in
Crying or Very sad
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 05 april 2004 08:59 PM
Kan het misschien een idee zijn om eerst de compressie te meten omdat je daarvoor alleen 1 bougie (per cylinder natuurlijk) los hoeft te halen en niet een complete rail (al daar niet met bielzen en bovenleiding) ?
Schijt aan originaliteit.
web
Gepost: 06 april 2004 07:39 PM
Ja en vooral uitkijken met het grind, dat het niet in je spruitstuk valt, nou goed… Wink
harry
Gepost: 07 april 2004 01:07 PM
is opgelost injectoren waren vervuild Laughing
Lelijke Eend
Gepost: 07 april 2004 01:13 PM
Heb ik weer een domme opmerking gemaakt ? Surprisedops:
Ennuh, blij dat het weer goed is Very Happy
harry
Gepost: 07 april 2004 07:30 PM
denk dat ie een grapje maakt maar ik snap hem ook niet
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 07 april 2004 08:06 PM
Ik begrijp niet dat jullie hem niet snappen…. Ik zal hem even uitleggen: Lelijke eend merkt op dat dan niet de compete rail (inclusief bovenleiding en bielzen) hoeft los te halen waarop Web antwoordt dan je dan zou moeten oppassen dat het grind niet in het spruitstuk valt….
Bielzen liggen in grind bij de NS.
Maar ja, zo is ie niet meer leuk Wink
harry
Gepost: 08 april 2004 11:40 AM
ha, ik snap hem, sorry web , hij is niet meer leuk Crying or Very sad  Laughing
Lelijke Eend
Gepost: 08 april 2004 06:55 PM
Dat grind heet ballast Wink (maar dan zou ik het nog niet gesnapt hebben hoor).
Puntje voor Web ! Very Happy
david.tb
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 02-06-2004
Gepost: 02 juni 2004 09:46 PM
Ballast, Grind….. Tss. Wat enorm gaaf dat het probleem van die geweldige kar van ‘m is opgelost!!!! Ben tot nog toe geen (reguliere) auto tegen gekomen met een betere wegligging dan Volcane/16v. Laten we gelukkig zijn dat deze gebruiker weer verder mag genieten Laughing
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
