julius schreef:SUCCES IS AAN MIJN ZIJDE.
- Distributieriem
- Waterpomp
- Koelvloeistof
- Stationair Toerental... CHECK!!!
hoort bij een onderhoudsbeurt die bij 120000km plaatsvindt,de rest volgt nog (?) is deze beautij zeeeker waard!
veel succesvolle kiometers.
de citroen-liefhebber
@ Marcel,
Ik begrijp het. Die xantia’s zijn ook niet zo duur meer.
@ Assitch
Hij staat nu op 125000 en het andere onderhoud waar jij (denk ik) over spreekt heb ik reeds gedaan. Het staat overigens allemaal in dit topic wat ik heb gedaan inmiddels
Maar volgend is een handchoke… ik haat autochoke!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1619.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
waarom haat je autochoke?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Waarschijnlijk is de werking er niet meer goed van
Geen controle.
Staat er te lang op.
Slechte uitvinding.
Was is kut.
Geef mij een kabel!
- CX 2200
- CX 2200
maar met een goede werking istie er zo vanaf hoor!
Vorige eigenaar heeft hem toch iets meer dan een jaar geleden laten vervangen.
Of door incompetente reparateurs… kan best natuurlijk.
Maar ik ga toch voor de handchoke.
Ik vind het gewoon één van de slechtste dingen van mijn auto (getinte ramen zou hij ook wel mogen hebben).
Julius’ Blauwe
Ik was vergeten te zeggen dat het warm starten met gas vol in er bij mij ook niet lekker in gaat. Een handchoke geeft naar mijn idee gewoon minder problemen dan een automatische. Minder zorgen.
- CX 2200
- CX 2200
och ja, sinds ik weer een autochoke heb vinnik dat toch erg fijn. Maar de handchoke werkte dan ook niet echt lekker bij mij..
overigens werkte de autochoke bij m’n 16trs ook perfect.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_373.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Julius zullen we een anti-autochoke vereniging starten? Ik ben het he-le-maal met je eens.
Oh en in plaats van wat je zegt minder zorgen, gewoon geen zorgen
Over je stereo, bass op max!
Klinkt goed!
Dan telt de anti-autochoke vereniging nu 2 leden!
- CX 2200
- CX 2200
Of doe een hyve, er is ook al een anti moggel hyve. Lekker anti-en met z’n allen!
Ik heb exact dezelfde problemen met mijn autochoke.
Daarom sluit ik mij helemaal aan bij de club anti-autochoke.
Een autochoke is alleen leuk als ie voor 100% werkt. Met een handchoke kun je echter alles zelf controleren. De handchokes die ik heb gehad waren perfect. Kun je echter een handchoke van een andere carburateur pakken, of zit je gebonden aan het zelfde type carburateur waar de donor-handchoke vandaan moet komen?
Ami 8 Club (1970)
Ik heb een set besteld bij BCCP Fuelsystems… voor een hoge prijs voor de Weber 32/34drtc.
Maar het prijs is het volledig waard! (mijn stationair sproeier was een paar maanden geleden los getrild en toen heb ik het bovenste gedeelte van de carburateur er verkeerd terug op gezet waardoor ik geen choke meer had. Starten ging slecht maar heerlijk liep die 171c als ie warm was
Kleine update:
- Weer nieuwe bougies
- Nieuwe verdelerkap
julius schreef:Ik heb een set besteld bij BCCP Fuelsystems…
Wat heb je nu precies gekocht? Een handchoke?
Ami 8 Club (1970)
