![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Zit een verkeerde grille op, de chevron’s horen groter te zijn bij een 99-er
Willem schreef:Zit een verkeerde grille op, de chevron’s horen groter te zijn bij een 99-er
Idd ps zit er ook een scheur in je mistlamp is nogal moeilijk te zien
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_397.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
zo heej das mooi blauw!
het sleepoogafdekkapje schijnt ook nog nieuw te bestellen zijn.
eXaMple schreef:is een heel bekend xm probleem. De remschakelaar zit IN het rempedaal en dat kontakt word nogal eens slecht.
Even zoeken op het forum OF de dealer zeggen dat ie um moet vernieuwen.
Zie:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183015&highlight;=
Succes!
Zoekt een mooie BX type 1, luxe uitvoering, donkere kleur
XM: http://images.spritmonitor.de/263967.png
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
super! ik kon het topic weer eens niet vinden… ops:
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_9296.jpeg)
Totaal aantal Berichten: 5019
citroenc2 schreef:Willem schreef:Zit een verkeerde grille op, de chevron’s horen groter te zijn bij een 99-er
Goed gezien, moet ik eens op zoek gaan naar een vervangende unit. Een mistlamp zit er niet in hoor, want die heeft ze niet vóór. Maar de scheur loopt ook door over de richtingaanwijzer.
ieksEmmu schreef:zo heej das mooi blauw!
Huh, zie ik iets over ‘t hoofd?
Bedoel je voor of achter?
p.s. ik ga nu even niet bij de dame kijken want tis donker en t giet
Ik geloof dat je gelijk hebt.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Mooie XM!
mooie hoor mooie kleur ook
units voor in de bumper heb ik nog wel liggen ,alleen met mistlamp
maakt die gril nou uit joh
Groet Roy
BXidioot_rijdtXM schreef:eXaMple schreef:is een heel bekend xm probleem. De remschakelaar zit IN het rempedaal en dat kontakt word nogal eens slecht.
Even zoeken op het forum OF de dealer zeggen dat ie um moet vernieuwen.Zie:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183015&highlight;=Succes!
O wauw! Dat ziet er uit als iets wat mij ook wel lukt. Ik ga het morgen meteen proberen!
Bedankt!
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
par eXeMple! schreef:ieksEmmu schreef:zo heej das mooi blauw!
Bedoel je voor of achter?p.s. ik ga nu even niet bij de dame kijken want tis donker en t giet
vóór, aan de bestuurderskant onder de mistlamp ziet het er wat oneffen/grillig uit op de foto, maar kan me ook vergissen hoor…
Did it!
De remschakelaar uitgebouwd en opengemaakt.
Idd is het nokje gesmolten.
Omdat het kennelijk behoorlijk heet wordt, wilde ik geen plastic plaatje er op lijmen.
Ik heb een strookje dun aluminium (plm 1 mm dik) over het nokje gebogen, gaatjes in geboord en ook in het plastic opstandje, boutje erdoor, moertje er op en klaar. Het alu een beetje naar rechts gezet en afgeschuind zodat geen kortsluiting ontstaat met de cc leidingen.
Werkt perfect!
par eXeMple! schreef:Did it!
Neem aan dat je wél gezorgd hebt om kortsluiting te voorkomen…..alu geleidt een stuk beter dan kunststof
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_568.jpg)
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Mooie wagen Par Ex. Veel plezier ermee gewenst.
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
