Hallo,
Kan iemand mij vertellen of de motor + kabelboom van de elektrische ramen van een XM TCT uit ‘93 (type I) hetzelfde is als van een XM 2.0 16V SX uit ‘95 (type II??)?
Alvast bedankt.
Mvg Nick
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Nope, is anders en past niet zonder de deur van de serie 2 te verbouwen. Daar zitten verstevigingsbalken in.
Hmm, das raar want in mijn type 2 uit 95 heb ik de raammotoren ingebouwd van een V6 uit 90….
Mechanismen (bijrijderskant) met motor van een Type 1 passen
in een Type 2.
Sterker nog, Type 1 ziet er degelijker uit zelfs.
Ik heb dus alleen de bijrijderskant ooit gedaan.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
KlaasBaas schreef:Mechanismen (bijrijderskant) met motor van een Type 1 passen
in een Type 2.Sterker nog, Type 1 ziet er degelijker uit zelfs.
KB
Dan maak ik het helemaal af door te stellen dat ze rondom allemaal passen, want dat heb ik zelf recentelijk nog gedaan. Hoewel ik vermoed dat Nick met het eerste antwoord verder is gaan zoeken anar een type 2 motor….
Overigens schijnen type 1 kabels of motors beter te zijn dan type 2…
malle pietje schreef:KlaasBaas schreef:Mechanismen (bijrijderskant) met motor van een Type 1 passen
KB
Ok dus de motor (+ mechanisme) en kabelboom die ik heb in mijn type 1 deur kan zonder problemen worden overgezet in een type 2.
Dan weet ik voldoende, bedankt!
Nick van Lieshout schreef:malle pietje schreef:KlaasBaas schreef:Mechanismen (bijrijderskant) met motor van een Type 1 passen
KB
Klopt. Begin met het raam half open te doen, dan kan je aan de onderkant het lipje uit het raam trekken en van de pal halen waarop het hangt, en vervolgens het raam omhoog trekken met de hand en vasttapen aan de deur.
let bij het opnieuw erinsteken van het mechanisme op dat je de bovenkant aan de goede kant van de stangetjes van de centrale vergrendeling duwt. Verder is het een simpel gebeuren.
