Xsara Coupe/speakers tweeters scheidingsfilters
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2949
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 16 februari 2005 01:19 AM
Ik wil mijn Xsara wat meer geluid aan de binnenzijde geven Laughing .
Ik heb mijn oog laten vallen op de Pioneer DEH P77MP + de TSE-176C speakers voorin, deze zijn met een los scheidingsfilter en tweeters.
En eventueel de Pioneer TS-E136C of de TS-A131C achter in de zij panelen ook met losse tweeters.
Nu de vraag…...zit er in de originele bedrading al een filter of weerstand Confused:.
Ik heb een coupe vtr dus met originele FLUT tweeters in het dash board en achter nog niets.
Ik heb de tweeter voor al een keer los gehaald en er zit een weerstand op, dus waarschijnlijk niets meer in de bedrading, maar ik wil het zeker weten.
Ron.
RonK.
Gepost: 16 februari 2005 11:09 AM
Bedankt voor de snelle reactie M&M Laughing
Iemand nog tips Confused:
kerby
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 15-11-2004
Gepost: 16 februari 2005 02:18 PM
tis een lastige….
ik heb ook die pioneer set. Alleen nog maar die speakers ingebouwd, de tweeters nog niet. Dat doe ik pas als ik het filter ertussen heb. Ik heb mijzelf zelfs een nieuwe autoradio belooft als ik alles erin heb, maar zelfs dat helpt niet Wink
In de eerste plaats omdat het pokke weer is om buiten in je otootje te sleutelen en ten tweede omdat er een hoop los moet om de bedrading te volgen (heb al een poging gewaagd).  En dan weegt punt 1 zwaar.  Als tijd en temperaturen het toelaten dan ga ik met de multimeter op zoek hoe die bedrading nu lopen en hoe en waar dat filter het beste geplaatst kan worden.  Ook in de haynes manual niks kunnen vinden over de routering, wel handig als je al die panelen en desnoods dashbord wilt verwijderen…
liever op 2 dan 4 wielen… en dan nog het liefst op 1
Totaal aantal Berichten: 27944
Gepost: 17 februari 2005 12:28 AM
even kijken of ik het principe begrijp:
even het voorbeeld van de speaker links voor
normaal gaan er 2 draden vanuit je radio naar de speaker en komt er geluid uit (even simpel gezegt)
dan ga je deze 2 draden aansluiten op je scheidingsfilter en vanaf het filter met aparte draden naar je voor speaker en met andere draden vanaf het scheidingsfilter naar je tweeter
RonK.
Gepost: 17 februari 2005 02:13 AM
Dat heb je juist Arjan…....
Van de radio naar het filter en vandaaruit naar de speakers en tweeters.
Ik heb een soort adapterkabeltje gemaakt, deze komt tussen de stekker van de radio en het dashboard te zitten. Moet ik alleen nog 2 draadjes trekken naar de tweeters in het dash board, dat is een makkie Laughing.
De scheidingsfilters wil ik bij het dash boardkastje plaatsen onder de onderplaat, dat is dicht bij de radio en genoeg plek voor die filters daar.
Ik had er een foto van gemaakt maar ik ze kan op een of andere manier niet op mijn website om ze te plaatsen Evil or Very Mad.
Ik heb ze bij deze naar Kerby toegemailt, mischien kunnen jullie ze er even op zetten thanks.
Hoe klinken de speakers zonders tweeters, zit er wel een beetje bas en middentonen in ConfusedConfused: die moeten er al wel uitkomen natuurlijk.
RonK.
Gepost: 17 februari 2005 02:36 AM
Het is toch gelukt   Laughing  Laughing  Laughing
Dus bij deze:
Deze wil ik er tussen plaatsen met de filters:
Hoef ik geen halsbrekende toeren uit te halen met draden door de deur te trekken e.d.
Gepost: 17 februari 2005 04:21 PM
waarom 2 draadjes naar de tweeters?
is het niet mogelijk om de bestaande bedrading voor de tweeters te gebruiken?
is er verder ook geen ruimte voor de filters achter/onder je radio zelf?
RonK.
Gepost: 17 februari 2005 11:03 PM
Beste Arjan,
Volgens mij is dit het simpelste, twee draadjes vanaf de gedemonteerde tweeter naar beneden brengen is geen probleen, daar is ruimte zat voor.
De bedrading inclusief originele splitsing opsporen in de kabelboom is veel lastiger daarna deze openknippen en het filter ertussen plaasten voor woofer en tweeter Exclamation .
Zie je het al voor je ergens in een dikkekabelboom dit doen onder het dash board, en dan nog een scheidingsfilter op die plaats ertussen hangen ConfusedConfused: .
Nieuwe bedrading naar de portieren is ook niet zo simpel i.v.m. de stekker die gebruikt wordt op de deur, dan moet je deze gaan doorboren.
Ik heb dit kabeltje (zie foto boven) gemaakt, stekkertjes zijn alle los te koop. Er is geen ruimte voor twee filters achter of onder de radio, wel nogmaals rechts naast de radio, ter hoogte van het dash board kastje.
Hier kun je ze makkelijk kwijt nog netjes vast leggen ook en het is dicht bij de radio zodat de splitsing van mijn gemaakte kabel niet langer hoeft te zijn dan ongeveer 25 a 30 cm totaal. Deze ertussen en de portier speakers werken via de originele kabelboom, zonder te knippen en te solderen. Nogmaals de twee draden van de tweeters erop en genieten maar Laughing  Laughing  Cool .
Ik heb een schema voor je gemaakt:
Ik hoop dat je hier wat aan hebt als besluit om deze set of een andere speaker/tweeterset gaat monteren.
Ron.
Gepost: 18 februari 2005 11:59 AM
Ron,
thanx dit heb je erg duidelijk neer gezet zo.
ik dacht zelf dat de speaker van de tweeter werd gesplitst achter de iso stekker, maar dit schijnt dus ergens op de kabelboom te gebeuren dan wordt het idd een stuk lastiger om de orginele tweeter bedrading te gebruiken.
mocht ik hier ooit aan beginnen zal ik dit er zeker even bijpakken Smile
Arjan.
kerby
Gepost: 04 mei 2005 06:27 PM
jammer dat je de illustraties hebt verwijderd…
sowieso spijtig dat we geen plaatjes kunnen uppen alhier.
berghill
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 11-05-2005
Gepost: 11 mei 2005 01:58 PM
Ron.
Ron, heb je het schema nog?
RonK.
Gepost: 12 mei 2005 12:43 AM
Bij deze terug geplaatst .....................
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
Ron
kerby
Gepost: 12 mei 2005 11:27 PM
Linkjes werken niet, Ron Confused  Wink
mario_
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 19-07-2005
Gepost: 03 augustus 2005 01:47 PM
waarom heb je voor pioneer gekozen ??  er zijn merken die nog veel beter klinken
in die zelfde prijsklasse
maar k wens je heel erg veel sucses met het inbouwen van je ice.
k ben gister ook begonnen .
eerst de voor portieren gedemt compo erin geplaatst .
volgende week ga ik met de kofferbak begginen .
zal wel weer een projekt zijn die nooit af komt
Smile  Smile  Cool
greetz
iedereen moet ergens in geloven >>ik geloof dat ik nog maar een biertje neem
http://www.showyoursound.nl
je auto is slechts een vervoersmiddel voor je audio
RonK.
Gepost: 15 augustus 2005 05:18 PM
mario schreef;
waarom heb je voor pioneer gekozen ??  er zijn merken die nog veel beter klinken in die zelfde prijsklasse
Vast wel beste Mario, ik weet wel dat deze set ook een van de betere is.
Natuurlijk zijn er altijd speakers die beter zijn, heeft ook met voorkeur en smaak te maken.
Ik hoef ook niet zo nodig overal te horen zijn, een zuiver en strak geluid is voldoende, daar voldoen deze wel aan.
Een ander voordeel is dat ik voormezelf aan Sony en Pioneer audio kan komen tegen inkoopprijs en ex b.t.w. dus zeker goed betaalbaar
Mario; eerst de voor portieren gedemt compo erin geplaatst .
Wat ga jij allemaal monteren dan merk??... gedemt compo ??, veel succes en plaats af en toe eens een foto
Bij deze weer zichtbaar in de vorige berichten…...............
Groet Ron
mario_
Gepost: 15 augustus 2005 09:04 PM
natuurlijk   iedereen heeft zijn eigen smaak Very Happy   gelukkig wel zeg
mijn install bestaat uit :
hu :  alpine cdm-9807rb
compo 1   rockford fosgate p1625
compo2   cadence zx-5kit   (word nog vervongen door rf )
compo’s spelen nu nog zonder versterker er tussen maar worden straks aangestuurd door een 4-kanaaler van rf.
woofer rfd 2215
versterker emphazer 2315 2 kanaler
helaas moest ik terug van twee woofers naar 1 vanwegen de gastank
voorportieren zijn nu gedemt met matten van dynamat
ik wil graag foto’s posten   en zal ff kijken of me dat gaat lukken
greetz mario
