bx 1.4 van 1992 (TU )met slechte koudstart op lpg. warme ok
cissen
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 31 oktober 2007 01:20 AM
hallo,
weet er iemand hier een antwoord op?
mijn pa zijn bx heeft last van een slechte koudstart. eenmaal gedraaid geen probleem.
wie weet raad?
mvg
Cis
ConfusedConfusedConfused:
cissen
Gepost: 11 december 2007 02:57 PM
patje74
Gepost: 11 december 2007 03:01 PM
Dit kan van alles zijn. Slechte bougies + kabels, bobine slecht maar nog wel werkend, brakke verdeler, noem maar op. Kortom, het is een kwestie van uitsluiten. Hoe zit de wagen in zijn onderhoud?
Het hoeft niets met LPG te maken te hebben, ook niet als het probleem er niet of minder is op benzine. Op LPG zijn technische probleempjes sneller waarneembaar, waardoor LPG snel de schuld krijgt.
cissen
Gepost: 11 december 2007 04:20 PM
heb er al nieuwe bougie’s ingestoken en nieuwe verdeler +rotor ook.
onderhoud doe ik volgens het boekje dat er bij zit.
hoe kan ik een bobine uitmeten? Aan de bobine heb ik nog niks gedaan.
mvg
Cis
