stappenmotor schoon, nu verhoogd toerental
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 12 december 2007 01:09 AM
Wie kent dit probleem??
Vanavond de stappenmotor schoon gemaakt met remmenreiniger en daarna ingespoten met WD40.
Ondertussen de accupool los gehad.
Na het aansluiten van de accu en het starten van de motor begint de motor enorm toeren te draaien, wel 4000 toeren.
Accu los, half uur gewacht en weer opnieuw aangesloten. Weer hetzelfde.
Na het naar huis rijden heb ik maar weer de accu los gehaald en ga deze morgen voor het weer aansluiten, maar heb niet de verwachting dat het goed zal zijn.
Heeft iemand een suggestie voordat ik naar de garage ga??
Alvast bedankt.
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 12 december 2007 01:50 PM
Is de stappenmotor wel gangbaar? Het zou kunnen dat hij vast zit.
Heb het ook meegemaakt dat slechte accuklemmen de oorzaak waren
kurt
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 06-09-2006
Gepost: 12 december 2007 09:10 PM
gebeurd wel vaker,
je kan proberen met je contact op te zetten, 20 sec aan laten, contact terug afzetten, 1 minuut wachten en dan gewoon starten zonder gas,normaal gezien moet je motor na een tijdje zijn traagloop terugvinden, dan moet je hem laten warm draaien zonder gas geven.
Nothing moves you like a CITROEN
Al opgemerkt dat iedereen die trager rijdt dan jijzelf een idioot is en iedereen die harder rijdt een gevaarlijke gek !
Robert & Marieke
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 12 december 2007 10:15 PM
@ Kurt en Willem,
bedankt voor de tips, maar helaas is mijn stappenmotor overleden.
De stappenmotor deed niets meer en bleef hangen op een toerental van 3000 toeren.
Dit is bijgesteld naar 1000 toeren door het palletje van de stappenmotor uit te draaien.
Morgen ga ik een nieuwe ophalen en monteren.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 12 december 2007 10:20 PM
Oké zat de stappenmotor dus toch vast, ik vond het al zo vreemd dat na twee keer resetten de motor niet reageerde en maar bleef toeren maken..
Succes!
Emiel
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 12 december 2007 11:29 PM
Succes!
Emiel
Heee Bx-er!!!! Zit jij hier nu ook stiekum mee te lezen??  Very Happy Very Happy
