Laat ik dan dit draadje op hold zetten en verslag uitbrengen als ik bij Chyparse geweest ben!
Edit, woensdag 2 januari mag ik voorkomen bij de heren Chyparse, dan weten we meer! (en gelukkig komen die onderhoudskosten weer in een nieuw boekjaar )
Goed, nog eens kritisch gekeken naar de vering, ik merk nu dat de auto over het algeheel stug is. De voorkant was al stugger dan het hoort, de achterkant gaat nog wel. Hoog tijd dus voor een rondje bollen, maar daarvoor moet ik nog 3 weken geduld hebben.
Enfin, het lijkt me dat er inderdaad sprake is van een inschakelende sportstand bij drempels oid, zodat ook de laatste goed gevulde bol wordt afgesloten en er dus geen vering overblijft.
Zozo, je mag voorkomen ?? En wel bij Cypharse ?!!?!!
Dus je staat al op de rol ??
Het is een wonder.
Dat ze je ontvankelijk verklaren, niet voor te stellen gewoon.
Ben benieuwd wat er in de beschikking zal komen te staan.
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Klinkt zeer bekend…
Oplossing ?? Zie mij bericht eerder.
Twijfels ?? Kom langs voor een proefrit en een bakkie leut
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
KlaasBaas schreef:Zozo, je mag voorkomen ?? En wel bij Cypharse ?!!?!!
Het is een wonder.Dat ze je ontvankelijk verklaren, niet voor te stellen gewoon.
Ben benieuwd wat er in de beschikking zal komen te staan.KB
Dat zeg ik, als ik me kwaad maak pomp ik ze zelf op met mijn fietspomp….gotsamme, iedere boer op de hoek van de straat kan bollen vullen.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik was daar ook niet voor naar Almere gereden om een paar bolletjes te wisselen.
Zit er in Den Haag of omgeving geen Citroen specialist o.i.d. ??
Of een forumlid die je erbij helpen wil ?
Heren, bedankt voor het aanbod van velen om langs te komen en een ritje te maken!
Ik heb een project in Amsterdam en rij regelmatig in die buurt. Almere is dus ook niet echt omrijden. En helaas, in Den Haag zullen ze ongetwijfeld garages hebben die bollen oppompen, bij Chyparse weet ik dat ik terecht kan (welliswaar met wachtlijst, maar ach) en is het relatief goedkoop. Eerlijkheidshalve moet gezegd dat voornamlelijk dat laatste belangrijk is…..
Enfin,
mijn aanvraag voor een rondje bollen in eerste aanleg is ontvankelijk verklaard, ze achten mijn bezwaar op hardheid gegrond en hebben besloten uit oogpunt van redelijkheid en billijkheid in een hoorzitting de wagen uitgebreid te zullen behandelen.
Edit,
een vriendje van me heeft zn cx laten controleren bij Civer in Scheveningen, bijvullen was onzin en hij werd voor 58euro per bol verder geholpen. Reken uit dat het verschil voor 7 bollen tussen Civer en Chyparse in het gunstigste geval is 7 * 58 = 406 euro of 7 * 11 = 77 euro bijvullen. Nieuwe bollen bij Chyparse kosten 40euro, dus per bol toch altijd nog minimaal 18euro verschil.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Vd Laan in Abbenes, Le Garage in Wassenaer, Rene Spaan in Krommenie.
Willem schreef:Vd Laan in Abbenes, Le Garage in Wassenaer, Rene Spaan in Krommenie.
Doen die aan oppompen en hanteren ze normale prijzen? Ben 1 keer bij van der Laan geweest, dat was wel een held. Zn zoon daarentegen…
Bel ze en je weet alles
Daar heb je helemaal gelijk in….Zal morgen even checken.
Dit weekend in een v6 gereden, die alle bollen op druk heeft. Duidelijk dat het toch daar aan ligt. Dus vanmorgen een afspraak gemaakt bij Van der Laan, zij rekenen voor het bijvullen €19,60 en voor vervangen van (gebruikte) bollen €33,30 incl BTW. Voor vervangen van bollen dus goedkoper dan Chyparse, voor bijvullen duurder. Nu vermoed ik dat ik voor op zn minst de helft te laat ben voor bijvullen, dus denk dat ik bij Van der Laan goedkoper uit ben, al was het alleen maar om 10euro diesel te besparen tussen Abbenes en Almere.
Daarentegen is iedere kilometer rijden nadat de bollen net zijn gevuld onbetaalbaar, dus alles is relatief.
let je er wel op dat als je vervangende bollen krijgt/neemt, die wel bij je uitvoering horen?! Zover ik begrepen heb zit er verschil tussen een 16v bol en bijv een diesel of v6 bol.
Ik ga er stiekum vanuit dat Van der Laan weet wat ie doet. Ik las op zn site dat hij zelf het apparaat heeft uitgevonden om de bollen opnieuw op druk te brengen, zeg maar de drukgoeroe dus.
Maar ej snapt natuurlijk ook dat ik, eigenwijs en bijdehand als ik ben, er met mn neus op blijf staan en continu vragen blijf stellen.
Dus dat gaat goedkomen! Alleen jammer dat ik niet morgen kan, dan hadden ze nog een plekje.
Misschien dat ik donderdag een uurtje kan afsnoepen van de dag…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
dus je hebt een afspraak bij Chyparse in de aanbieding??
of heb je die al afgezegd
