Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Potver…kan ik weer naar de garage lopen
Het display zit naast de foto en brandt niet als hij niet op het contact staat, wat hij niet stond.
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Ries schreef:Potver…kan ik weer naar de garage lopen
Maar hij doet het wel bij jou? Of ook niet.
Natuurlijk zitten er lampjes in, 2 stuks. Als je meteen het paneeltje eruit had gehaald en de lampjes had vervangen, was je minder tijd kwijt geweest dan met dat gezanik hier!
- Xsara Scootertje.
Harm schreef:Natuurlijk zitten er lampjes in, 2 stuks. Als je meteen het paneeltje eruit had gehaald en de lampjes had vervangen, was je minder tijd kwijt geweest dan met dat gezanik hier!
Komt goed Harm, het is mijn XM niet, kan niet zomaar dat paneeltje er uit wippen moet dat wel in goed overleg doen.
Er zitten zelfs 4 lampjes in… Twee gewone en twee in een soort kunststof omhulsel. Je kunt ze met omhulsel kopen. Maar het schijnt dat je deze ook uit het kunststof kunt halen en dan gewone lampjes terugproppen. Zelf nooit geprobeerd…
Citroën XM turbo ct
Totaal aantal Berichten: 5019
Tis idd heel simpel. Ik heb ze vandaag vervangen en nu doet de verlichting in de knopjes het weer
4 lampjes? Niet gezien. Voor de knopjes zijn het iig 2 lampjes. Met omhulsel hadden ze niet bij brezan. Wel die kleine lampjes met draadjes er aan. 1,2 watt.
Totaal aantal Berichten: 6501
Ik kom niet verder dan 3 lampjes: 1 achter de knoppen links en 1 achter de knoppen rechts, een derde in het midden, zeg maar iets boven het display met de temp.
