Achteruitverwarming
Wolfman
Totaal aantal Berichten: 1061
Geregistreerd: 27-11-2007
Gepost: 16 december 2007 03:34 PM
Ik weet niet of ik deze vraag in dit forum stellen mag want het gaat over het autotje van mijn vrouw.
De achtruitverwarming doet het niet.
Die heb ik net doorwillen meten met als gevolg kortsluiting.
Dit kan toch helemaal niet?
Universeelmeter plus draad op de stekker van de ruitverwarming, de min draad op de massa en….pang zekering weg?
Universeel meter soms niet goed?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2007 04:14 PM
wat wil je meten ??? stroom of spanning ??? meter in serie en de conectorsnoeren op de juiste aansluiting van de meter 10A (of een andere waarde). als spanningsmeter dan parallel over de verwarmings aansluitingen.
Wolfman
Gepost: 16 december 2007 04:16 PM
Ik wil gewoon de spanning meten.
Kijken of er wel stroom op staat.
Heeft de verwarming wel spanning maar doet hij het niet weet ik dat hij stuk is. Heeft hij geen spanning dan kan ik in de draden gaan zoeken.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2007 04:23 PM
stekkertje aan 1 kant loshalen je + pen op het stekkertje zetten en de - pen aan de massa. geen spanning ??? dan andere steker eraf en + pen op de stekker zetten en de - pen aan de massa. als je dan nog geen spanning meet dan moet je het inderdaad in de bedrading/zekering/schakelaar zoeken.
Wolfman
Gepost: 16 december 2007 05:03 PM
Zo heb ik het dus ook gedaan. Maar zodra ik meet slaat de zekering door!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2007 05:16 PM
en als je er nou een lampje (van 12V) tussenzet: vliegt de zekering er dan ook uit ?  zoniet dan is er iets met je meter aan de hand.
O ja, al je je meter nou rechtstreeks aansluit op je accu polen meet je dan ook zo’n 12 volt. ?? dit om te kijken of je meter goed is !!!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 16 december 2007 06:05 PM
Heb je je meter wel op spanning (V) staan? En gebruik je de juiste (V) aansluitklemmen van de meter?
Op A springt inderdaad geheid je zekering omdat je meter dan zo weinig mogelijk weerstand probeert te vormen…
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 17 december 2007 12:26 PM
Zo te lezen NIETS met DS te maken. Dus move naar elektrisch.
