Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
vandaag heel de dag met de SM gereden rijdt goed behalve nog een paar dingen die niet werken of niet goed zijn…
volgens mij werkt de koudstartverstuiver niet, wagen is slecht te starten as het koud is.
starter draait door die moet er weer onderuit ondanks revisie
injectiesysteem moet nog eens helemaal afgeregeld worden
ontsteking moet nagezien worden deze werkte goed voor de revisie dus zou dat nu ook moet goed doen, in laatste geval een 1 2 3 ontsteking steken.
Vermits wet toch wat roest in de achterbakken hebben gevonden is de wagen nu op O- plaat voor oltimers ingeschreven en binnen 2 maanden na het laswserk kan deze dan op gewone plaat ingeschreven worden.
De 123 ontsteking bevalt mij heel goed. Maar bij de huidige temperatuur start ook mijn IE tamelijk slecht zonder koudstartverstuiver. Ik heb een schakelaartje op het dashboard gemaakt waarmee ik die verstuiver aan massa kan leggen. Dat werkt perfect. Ik deed dat omdat de sonde die hem aanstuurt bijna nergens te vinden is. En dan is ie ook bijna altijd stuk. Ik denk dat ik het zo maar laat.
Zelf kreeg ik na een paar dagen wat water lekkage. Heel stom als de slangklemmen van onder blijken te zijn vastgezet. Zonder brug kan je dan niets….
Gutta cavat lapidem…
Zo, gisteren de eerste kilometers met de SM van Kalifa kunnen rijden.
De motor loopt erg goed, slechts de fine-tuning kan nog wat beter, en de uitlaat lekt. Verder trekt ie geweldig, rammelt er werkelijk helemaal niets en veert en stuurt de auto zoals een SM zou moeten. Kortom, ik durf te zeggen dat deze operatie tot nu toe een groot succes is!
Kalifa: Van Harte gefeliciteerd met deze geweldige auto! En de puntjes even op de “i"zetten hé
_______________________________
Hi, ik ben de knapste SM rijder van Nederland, en zeker van België.
![Avatar](/images/avatars/default_set/dont_panic.gif)
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Jammer dat de foto’s ontbreken.
Ook jammer van de startmotor.
Moet die er nou echt weer uit??
Blooper1963 schreef:Ook jammer van de startmotor.
Ja, die is niet goed. Daar moeten we nog even naar laten kijken. Maar verder
wat rijdt die wagen goed! echt superb..
________________________________________
Hi ik ben de knapste SM rijder van Nederland, en zeker van België
- SM 2.7 carb
OEI!!!! De mijne is daar ook gereviseerd
Yep! een injectiemotor is beter gestuurd hée, en gereviseerd door een kunnend team!! Dan moet het perfect rijden héé.
Mijne hoop ik klaar te hebben tegen citromobile,dan inrijden en in augustus, op vakantie naar Italië (ICCCR)
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
tja we vermoeden verkeerde pignon ingestoken.
De uitlaat is ook nog niet helemaal dicht aan de eerste pot maar volgens jouw zijn 67mm klemmen goed he waterman? deze zitten ook op mijn bx sport en heb er nog 1 nieuwe liggen koop ik morgen een tweede bij.
- SM 2.7 carb
die dubbelklemmen zijn rot dingen!! Ik heb daar ook zo mee gesukkeld als ik mijn inox uitlaat er onder heb gehangen?
Ik vind die dingen net iets te smal.
waterman771 schreef:Maar verder
Heerlijk, zo’n avondrit met een ervaren SM’er achter het stuur! Hij klinkt zo verschrikkelijk italiaans vanaf 3000 toeren, subliem! Proficiat Kali ... dat toestel zal ‘t asfalt richting Rome wel gladstrijken.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
jep sm rijden is toch heel wat anders dan ds rijden hoor…
bon de starter die moeilijk deed is er nu terug onderuit, en wordt terug helemaal nagezien blijkbaar is die nogal zeldzaam en wordt die alleen bij de sm en de maserati merak gebruikt…..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_803.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Nogis bedankt voor het ritje Kalifa
Al was ik letterijk het sardientje in het SM blikje, het was graaf (en het feestje ook)
BX SPORT -> Zondagsknaller
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Graag gedaan!
tja een sm is wat aan de kleine kant voor jouw hé ...
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ja, serieus te klein
Volgende keer de chauffeursstoel is probere
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bon sinds gisteren steekt de starter terug onder de wagen en deze lijkt het goed te doen!
blijkbaar zat er een verkeerde pignon in de starter die 0,2 mm te groot was. Ooit is die vervange en er dus de verkeerde ingestoken, en het revisie bedrijf heeft dezelfde verkeerde er ingestoken…..
gelukkig was het garantie
Gelukkig hebben ze ook de jusite pignon gevonden en blijkbaar kost die stukken geld…gelukkig was het garantie!
Nu nog nr plaat voor vooraan laten bijmaken en vanavond de uitlaat er onder.. en dan is ie helemaal klaar!
Zeg: is dat wrak nou eens klaar???
