HD-pomp V6
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Gepost: 16 december 2007 05:34 PM
Probleempje:
Sinds een week doet de HD-pomp van m’n XM raar; normaal hoor je ‘m om de ca. 20 sec. ‘slurpen’. Nu slurpt ‘ie niet meer maar blijft ‘t lager stilstaan en dat gaat gepaard met een piepend geluid. De riem wil wel verder draaien, maar houdt ook in als ‘t lager stilstaat.
Moet er een nieuwe pomp op? Of is ‘t euvel simpel te herstellen?
Ik ben een leek op dit gebied!
Citroënloos
XMine
Gepost: 16 december 2007 05:41 PM
Eerder op de middag heb ik LHM bijgevuld, nu draait het lager ook beter. Kan ‘t zijn dat er bij de pomp LHM lekt waardoor het draaien van het lager niet gaat zoals ‘t moet?
Citroënloos
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 16 december 2007 09:40 PM
het lager? bedoel je dat de snaar wel draait maar de pully blijft stilstaan? Da’s toch een doodgewone slippende v-snaar? Kwestie van ‘m wat strakken stellen lijkt me?
XMine
Gepost: 17 december 2007 11:41 AM
De pully, zo zal ‘ie heten!
Dat ‘ie niet constant draait kan niks te maken hebben met te weinig LHM?
Citroënloos
Piet Visser
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 01-11-2006
- C5 Charactére
Gepost: 18 december 2007 03:24 AM
Kwestie van de snaar nakijken en zonodig ontvetten of vervangen.
En goed op spanning zetten Very Happy
grt, piet
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 18 december 2007 11:46 AM
De hd-pomp wordt aangedreven door de V-snaar die op de krukaspoelie zit (uit mn hoofd), en gaat mee met het toerental van de motor. Te weinig of geen LHM in de leiding zorgt er alleen maar voor dat de motor droog staat te lopen.
Inderdaad (net als ik, schaam me kapot iedere morgen) de v-snaar opspannen, totdat je de snaar op het langste end niet meer dan een kwart slag kan draaien met duim en wijsvinger.
XMine
Gepost: 18 december 2007 06:51 PM
Oké, even na laten kijken dus.
Maar is ‘t dan ook normaal dat de V-snaar (of poelie) juist dat gepiep geeft wanneer de HD-pomp hoort te ‘slurpen’, dus elke ca. 20 seconden?
Alleen dán piept dat ding, voor de rest totaal niet.
Let wel, ik ben een enorme leek Surprisedops:  op het gebied van techniek en zie de samenhang tussen beide (nog) niet…
Citroënloos
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 18 december 2007 07:03 PM
malle pietje schreef:
De hd-pomp wordt aangedreven door de V-snaar die op de krukaspoelie zit (uit mn hoofd), .
Geen krukaspoelie maar door de nokkeaspoelie word de HD pomp aangedreven.
Piet Visser
- C5 Charactére
Gepost: 18 december 2007 07:10 PM
Op het moment dat de pomp zou moeten “slurpen” moet ie druk gaan opbouwen.
De hoeveelheid energie die dit kost ontrekt ie aan de v-snaar.
Als die snaar versleten, vet of niet op spanning staat gaat ie dus slippen en als gevolg piepen.
groet, piet
XMine
Gepost: 18 december 2007 09:13 PM
Ok, duidelijke taal voor een leek Laughing !
Hartelijk dank!
Citroënloos
malle pietje
Gepost: 18 december 2007 11:10 PM
ah, excuus, bij de mijne (2.1td) is het de krukas.
