hoogst dode punt bij het kleppen stellen.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 16 december 2007 06:15 PM
Ik heb een vraagje over kleppen stellen.
Mij hebben ze het als volgt uitgelegd:
kijken naar uitgaande tuimelaar van cylinder 2, als die op zn hoogst dode punt staat moet je ingaande klep van 1 en uitgaande klep van 3 stellen.
Mijn vraag is: waar zit juist dat hoogst dode punt? zit dat net voor het omlaag gaan van de tuimelaar, net achter dat hij terug omhoog gaat of ergens daartussen?
Wie helpt me verder?
groeten,
Vik
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 16 december 2007 06:40 PM
dan staat de uitlaatklep 2 helemaal open. de uitgaande klep 2 kan dan dus niet verder nabeneden gedrukt worden. dan heb je bdp voor uitgaande klep 2. dan kun je klep 1 en 3 stellen.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 december 2007 11:35 PM
Re: hoogst dode punt bij het kleppen stellen.
groeten,
Vik
Dode punt is net vóór het omlaag van de tuimelaar.
Werkt perfect.
vikingo
Gepost: 17 december 2007 05:54 PM
groeten,
Vik
Werkt perfect.
Da’s duidelijk, dank u
Gepost: 17 december 2007 06:49 PM
Deze vraag is pas langs geweest op dit forum en zeer uitgebreid besproken. Ff zoeken!!!
vikingo
Gepost: 18 januari 2008 01:35 PM
gezocht als een idioot, maar kan het niet vinden..
Gepost: 18 januari 2008 02:13 PM
vikingo
Gepost: 20 januari 2008 02:17 PM
Heb een gedetailleerde beschrijving gevonden bij onze collega’s van de volvo amazone club.
quote:  Om de kleppen af te stellen moet je een vaste volgorde aanhouden, waarbij je steeds van een specifieke cilinder het dode moment op zoekt, om dan vervolgens met voelermaat, ringsleutel en schroevendraaier de kleppen stelt van een specifieke andere cilinder. De vaste volgorde is: 1e cilinder op tuimelen, dan de 4e cilinder stellen; 3e cilinder op tuimelen, dan de 2e cilinder stellen; 4e cilinder op tuimelen, dan de 1e cilinder stellen en tot slot 2e cilinder op tuimelen, dan derde cilinder stellen.
Zij werken met een veel grotere speling dan wij, maar het principe is gelijk.
bron:
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 20 januari 2008 02:21 PM
En, de DS motor is niet te tornen met de ventilator volgens mij…
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 20 januari 2008 02:43 PM
gewoon de slinger gebruiken voor het afstellen van de kleppen. Wink  (vorige maand nog gedaan)
fluidphreak
Gepost: 20 januari 2008 03:15 PM
Juist, of opgekrikt voorwiel, of startmotor.  Cool
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 20 januari 2008 11:19 PM
zie:
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
