Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Ik ga tussen kerst en oud en nieuw 2 autos slopen (1x Renault 4 en 1x GSA break). De autos staan in Frankrijk, er zitten geen papieren meer bij (het zijn in beslag genomen autos en die moeten volgens de Franse wet gesloopt worden, maar ik heb via via een kennis die wel eens wat achter kan houden) en gaan in de pers nadat ik ze gesloopt heb.
Het enige punt is omdat het in beslag genomen autos zijn, dat er geen sleutels bijzitten, maar ik zou toch graag willen weten of een startmotor, dynamo etcetera wel werken voor ik ze eraf ga slopen.
Iemand enig idee hoe ik zonder sleutels een auto a/d praat krijg? Is dat erg moeilijk? In de film is het altijd zo gepiept, maar zo simpel zal het niet zijn…
Met groet,
Robert
Als je je een beetje van tevoren gaat inlezen, dan kun je ter plaatse de drie juiste draden herkennen. Als je dan ook nog eens twee schakelaartjes mee neemt, kun jer er in no-time een handig werkend geheel van maken.
Je hebt dus drie draden, een geeft continu spanning. Sluit je deze kort met draadje 2, dan staat er spanning op de bobine, deze moet dus bij lopende motor continu geschakeld zijn met draadje 1. De derde draad zet de startmotor in werking. Deze moet dus weer uitgeschakeld worden.
Misschien kun je wijs worden van een bedradingsschema uit de haynes, die je kunt downloaden vanaf mijn site.
als ik het goed begrijp, kan ik dus met een werkende accu de draad eruit lichten die contante spanning geeft, vervolgens deze verbinden met de draad van de bobine en als ik dan contact maak met die van de startmotor zou het (mits er geen andere problemen zijn natuurlijk goed moeten gaan…
Hmm, toch noch simpeler dan ik dacht
Totaal aantal Berichten: 25607
Ja. Maak een draad met krokodillenbekjes en verbind de pluspool met de plus van de bobine. Zoek de dunne draad die naar de starter loopt. Doe die korte tijd op de plus(starter gaat draaien).
klaar.
