Demontage handschoenvak
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9441
Gepost: 17 december 2007 09:43 PM
Wellicht al een keer behandeld in dit forum, maar hoe demonteer je het handschoenvak van een type 1?
Is hieronder nog ruimte voor delen van een carkit?
Bedankt voor een reactie.
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 17 december 2007 10:11 PM
Re: Demontage handschoenvak
Het netjes demonteren van een type1 handschoenen vakje weet ik echt niet meer. Volgens mij gewoon logisch zoeken naar schroeven in het bakje zelf. Vaak zitten er schroeven onder een kleedje ofzo…
Onder het kastje is altijd meer dan genoeg ruimte in ieder geval!
Xsara Coupe
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 17 december 2007 10:46 PM
Inderdaad schroeven eruit draaien.
En dan met een schroevendraaier de zijkanten iets indrukken en tegelijketijd het bakje omhoog trekken.
er is volgens mij niet veel ruimte over.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 18 december 2007 10:42 AM
zat ruimte, zeker als je iets naar rechts gaat, daar zit nog plek tot de ventilatiebuizen
sutrebor
Totaal aantal Berichten: 42
Geregistreerd: 27-05-2007
Gepost: 23 december 2007 02:13 AM
Probleem heb ik ook gehad.
Uitgebreid op forum besproken.
Kan het zo snel niet terug vinden, zoek maar eens op diversen terfwoorden.
In het kort, maak de 4 zichtbare schroeven los.
Nu komt het probleem, door weerhaken links en rechts van het kastje is het moeilijk om deze los te krijgen.
Door aan beide zijden met een dunne schroevendraaier/smalle plamuurmes de zijkanten induwen en tegelijkertijd een opwartse kracht uitoefenen.
Veel succes.
Groet Rob.
Biertje ? .......... Nee, XM !
