De olie in mijn ZX lijkt een eigen wil te hebben. De ene keer staat het precies op de helft, een paar dagen later bijna op het maximum…
Ter info:
Ik check de olie altijd als de motor koud is
Als ik de olie check, ben ik niet, ik herhaal NIET onder invloed van pado’s dan wel alcohol….
Het olieniveau verschilt echt! Is dat normaal of zie ik ze vliegen??
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Je ziet ze vliegen? Misschien toch die paddo’s? :344
Even serieus: de auto staat wel vlak als je gaat meten (dus niet met 2 wielen op de stoep of zoiets)? Het kan soms ook wel schelen als je net een flinke rit hebt gemaakt nadat je een tijdje veel stadsverkeer hebt gehad, omdat er dan een hoop condens uit de olie verdampt. Die condens die is opgelost zal ook een hogere ‘olie’peil kunnen veroorzaken. Een beetje verschil is bijna niet te voorkomen, zo’n peilstok blijft toch een relatief ruwe meetmiddel, hoewel ruim voldoende voor het doel waar deze voor dient.
Zolang het peil maar tussen die streepjes staat lijkt het me niets om je druk om te maken.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Je haalt dit peilstok er uit en maakt hem schoon en meet dan nogmaals neem ik aan?
Re: Zelfdenkende olie…
Weefje schreef:De olie in mijn ZX lijkt een eigen wil te hebben. De ene keer staat het precies op de helft, een paar dagen later bijna op het maximum…
Ter info:
Als ik de olie check, ben ik niet, ik herhaal NIET onder invloed van pado’s dan wel alcohol….Het olieniveau verschilt echt! Is dat normaal of zie ik ze vliegen??
PUUR toeval of niet….maar een paar weken geleden had ik dat ook.
Ik peil altijds minstens 2x p/w mijn oliepeil….(tenslotte rijden wij al met wat *oudere beestjes* en maken we flink wat km’s) ....ik weet zeker dat hij bij het bovenste streepje stond (max) en toen peilde ik hem weer en stond hij opeens op Minimum.
Hij gebruikt….c.q. lekt een klein beetje olie….(heel normaal voor een diesel met meer dan 2,5 ton).....dus was ik wel geschrokken.
De laatste weken was ik daar dus alert op….en na een 500 km’s bleek hij gewoon een heel klein stukje te zijn gezakt.
Dus…OF hij heeft even heel wat *trek* gehad en daarna niet meer ....of er klopt iets niet met die peilstokken van de ZX 1.9 D. :27
Heb hem overigens voor de zekerheid toen maar wel bijgevuld
Die van mij gebruikt ook wel wat olie, maar dat zijn de klepseals die vervangen moeten worden.
gti_styling84 schreef:Die van mij gebruikt ook wel wat olie, maar dat zijn de klepseals die vervangen moeten worden.
Ga snel in je HOK…...jij hebt geen ZX diesel
Ik pijl de olie altijd als de auto recht staat. Ik vind dat condens-verhaal heel aannemelijk. Ik heb het inderdaad vaak als ik veel stadsritjes heb gemaakt. Na een lange rit “stijgt” het oliepijl weer.
Yep..
Weefje schreef:Ik pijl de olie altijd als de auto recht staat. Ik vind dat condens-verhaal heel aannemelijk. Ik heb het inderdaad vaak als ik veel stadsritjes heb gemaakt. Na een lange rit “stijgt” het oliepijl weer.
Dit klink tegenstrijdig zou ik bijna zeggen
Bij een lange rit word de olie goed warm en zou het condens eruit moeten verdampen en zou het oliepijl moeten zakken omdat de totale hoeveelheid vloeistof minder word.
Ten minste ik ga ervan uit dat condens dat uit de olie verdampt ook ergens naartoe word afgevoerd (via een ontluchting?) :
Klinkt bekend: Heeft mijn Xant ook af en toe last van: soms rijd ik 4000 km en hoeft er slechts een drup bij, de volgende keer lust ze voor een rit nog niets en erna ineens een liter ! Gemiddeld valt het dan nog mee (1:3000), maar het is soms schrikken!
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
ZX1.4i schreef:...Dit klink tegenstrijdig zou ik bijna zeggen
Precies, dat bedoelde ik, mijn uitleg was geloof ik een beetje knullig. ops:
