Probleempje:
Sinds een week doet de HD-pomp van m’n XM raar; normaal hoor je ‘m om de ca. 20 sec. ‘slurpen’. Nu slurpt ‘ie niet meer maar blijft ‘t lager stilstaan en dat gaat gepaard met een piepend geluid. De riem wil wel verder draaien, maar houdt ook in als ‘t lager stilstaat.
Moet er een nieuwe pomp op? Of is ‘t euvel simpel te herstellen?
Ik ben een leek op dit gebied!
Citroënloos
Eerder op de middag heb ik LHM bijgevuld, nu draait het lager ook beter. Kan ‘t zijn dat er bij de pomp LHM lekt waardoor het draaien van het lager niet gaat zoals ‘t moet?
Citroënloos
het lager? bedoel je dat de snaar wel draait maar de pully blijft stilstaan? Da’s toch een doodgewone slippende v-snaar? Kwestie van ‘m wat strakken stellen lijkt me?
De pully, zo zal ‘ie heten!
Dat ‘ie niet constant draait kan niks te maken hebben met te weinig LHM?
Citroënloos
Kwestie van de snaar nakijken en zonodig ontvetten of vervangen.
En goed op spanning zetten
grt, piet
De hd-pomp wordt aangedreven door de V-snaar die op de krukaspoelie zit (uit mn hoofd), en gaat mee met het toerental van de motor. Te weinig of geen LHM in de leiding zorgt er alleen maar voor dat de motor droog staat te lopen.
Inderdaad (net als ik, schaam me kapot iedere morgen) de v-snaar opspannen, totdat je de snaar op het langste end niet meer dan een kwart slag kan draaien met duim en wijsvinger.
Oké, even na laten kijken dus.
Maar is ‘t dan ook normaal dat de V-snaar (of poelie) juist dat gepiep geeft wanneer de HD-pomp hoort te ‘slurpen’, dus elke ca. 20 seconden?
Alleen dán piept dat ding, voor de rest totaal niet.
Let wel, ik ben een enorme leek ops: op het gebied van techniek en zie de samenhang tussen beide (nog) niet…
Citroënloos
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
malle pietje schreef:De hd-pomp wordt aangedreven door de V-snaar die op de krukaspoelie zit (uit mn hoofd), .
Geen krukaspoelie maar door de nokkeaspoelie word de HD pomp aangedreven.
Op het moment dat de pomp zou moeten “slurpen” moet ie druk gaan opbouwen.
De hoeveelheid energie die dit kost ontrekt ie aan de v-snaar.
Als die snaar versleten, vet of niet op spanning staat gaat ie dus slippen en als gevolg piepen.
groet, piet
Ok, duidelijke taal voor een leek !
Hartelijk dank!
Citroënloos
citro-power schreef:malle pietje schreef:De hd-pomp wordt aangedreven door de V-snaar die op de krukaspoelie zit (uit mn hoofd), .
ah, excuus, bij de mijne (2.1td) is het de krukas.
