Vele van jullie zullen vast allemaal leuke middeltjes gebruiken om de auto van binnen en van buiten schoon te maken. Het lijkt mij wel handig om een lijstje producten samen te stellen welke lekker goedkoop zijn, maar hun werk erg goed doen.
Zo staan er bij mij in de kast meerdere flessen Dasty ontvetter van de wibra, a 1,89 per fles. dit spul werkt echt top. velgen zijn zo schoon, onderdelen zijn zo schoon, bruin-gerookt interrieur was met een aangelengde dasty ook zo weer grijs (10% dasty ofzo). Wel even van te voren een stukje proberen, want het is wel agresief.
Vandaag ook bezig geweest met een spuitbus Kruidvat tapijt en bekleding reiniger. Waterkringen, bruine rookaanslag alles weg. mijn interrieur is weer erg mooi. Hieronder nog een fototje. van 2 hoofdsteunen, 1 schoongemaakt, en 1 toen de bus leeg was
ik ben wel benieuwd op de reaktie’s,
Gr Maarten
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
-Smerige tapijten kunnen heel erg goed schoongemaakt worden met dreft en een harde borstel.
Goed uitspoelen en laten drogen, daarna opborstelen met een staalborstel.
-gekleurde (bx)-bumpers mooi krijgen doe ik altijd met een harde borstel met gele zeep dik inzepen en goed boenen, half uurtje laten intrekken en afspoelen.
-Glimmende onderdelen en plaatwerk onder de motorkap schoonmaken met verse motorolie of wd40. (wel goed uitpoetsen…)
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Ik gebruik een velgenreiniger en in de zomer insectenverwijderaar. Die haal ik als ze bv in de Aldi ofzo in de aanbieding staan.
Af en toe ook een goedkope cockpit-spray
Verder nog een goeie autoshampoo (huismerk van Norauto, vroeger Auto5) en Plastico om te simoniseren.
Onder de motorkap wordt er 1 keer per jaar opgepoetst (voor zover dat nodig is) met ontvetter en soms gebruik eens wat polijstpasta om iets diepere krasjes weg te werken (beide komen van op mijn werk ).
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
- Visa 11RE
Dat zijn niet echt weetjes hè??
Het gaat hier meer om aparte schoonmaakmiddeltjes.
Het is dus wel duidelijk dat je met een autopoetsmiddel of een autoshampoo een auto kunt wassen.
Wat wel een weetje is dat je een vieze lucht ergens uit kunt halen met een doek met azijn erop…
Totaal aantal Berichten: 43351
Muscle ovenreiniger is perfect om je blok mee schoon te krijgen. Weel goed afspoelen, want het spul kan een beetje vreten in aluminium. Ook zéér geschikt om LM-velgen mee schoon te krijgen.
@Maarten: ik krijg een 404-error op je link…
Hans
Bassman schreef:@Maarten: ik krijg een 404-error op je link…
dat klopt als een bus, ik heb een hele nieuwe website, en alle losse foto’s maar er vanaf gehaald.
ik zal straks de laptop is aanslingeren en de foto er opnieuw neerzetten.
foto doet het weer.
Kunstof niet gespoten bumpers/spiegels/handgrepen ed.krijg je weer mooi glanzend met zonnebloem olie, werkt ook op op de zijwangen van je banden.
Motor word weer mooi als je wasmiddel in heet water oplost en met een behangborstel de motorruimte afborsteld, daarna met water naspoelen.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Art schreef:Kunstof niet gespoten bumpers/spiegels/handgrepen ed.krijg je weer mooi glanzend met zonnebloem olie, werkt ook op op de zijwangen van je banden.
Ik gebruik voor het zwarte kunststof aan de buitenzijde van de auto (bumpers/strips) altijd simpelweg een doekje met afgewerkte motorolie. Rustig inwrijven, laten intrekken en daarne uitwrijven. Als nieuw. Cockpitspray haal ik bij de Kruitvat, heel goedkoop en prima spul.
ZX 1.4 break ‘95
J.H.meijndert schreef:Art schreef:Kunstof niet gespoten bumpers/spiegels/handgrepen ed.krijg je weer mooi glanzend met zonnebloem olie, werkt ook op op de zijwangen van je banden.
Motor word weer mooi als je wasmiddel in heet water oplost en met een behangborstel de motorruimte afborstelt, daarna met water naspoelen.Ik gebruik voor het zwarte kunststof aan de buitenzijde van de auto (bumpers/strips) altijd simpelweg een doekje met afgewerkte motorolie. Rustig inwrijven, laten intrekken en daarna uitwrijven. Als nieuw. Cockpitspray haal ik bij de Kruitvat, heel goedkoop en prima spul.
Bumpers kan je ook altijd beter krijgen met een simpele kruipolie, wel is het te snel weer weg.
Verder werkt Bumper black het mooist, al is dat effect ook redelijk tijdelijk.
Maar met een haardroger-verfstripper krijg je een beter (lees houd langer) resultaat, dit is wel een intensief werkje.
paso schreef:J.H.meijndert schreef:Art schreef:Kunstof niet gespoten bumpers/spiegels/handgrepen ed.krijg je weer mooi glanzend met zonnebloem olie, werkt ook op op de zijwangen van je banden.
Van die olie wordt je bumper toch vet waardoor er weer vanalles aan blijft hangen, of zie ik dat nu verkeerd?
Ik heb gewoon bumpercare, 15 min werk dan ben ik klaar voor tijdje
Verder doe ik eigenlijk alles met de juiste middelen van Mequirs.
Laatst (lees ergens in nov) de interieurspray gebruikt, sinds die tijd mijn interieur niet meer hoeven schoonmaken, en het is nog steeds erg netjes
Ziet er goed uit, Maarten. Goeie tip, dankjewel.
Hans
Arjan, eigenlijk blijven de bumpers langer schoon dan.
Gewoon er op sprayen, bus weg zetten en een vod nemen, even over wrijven en op 2 minuten zijn beide bumpers 10 keer mooier.
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Microfiber poetsdoekje is ideaal om de ruiten aan de binnenzijde schoon en vetvrij te maken zonder onhandig te doen met een spuitbus of sopje.
Bij mijn vorige AX heb ik de plastic bumpers behandeld met een kunststof tuinmeubilairreiniger van de bouwmarkt. Meer dan een jaar geen omkijken meer naar gehad.
Groet, Rogier
