Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
gs
hallo,
zo ff update
de gs is nog steeds lekvrij en loopt als een zonnetje
maar er is wel iets anders wat lekt en goed ook
er werd al gezegd dat het mysterie van het aquadrome opgelost was want het water lag in de gs van martijn ops:
tot op heden heb ik het nog niet gevonden en jullie kunnen vast wel herinneren de regen van een week of 3 geleden er stond 10cm water in m,n gs echt heb het gemeten zo erg dat ik er maar stopjes in heb gemaakt om het water er uit te laten zit dus nu met m,n handen in het haar want ik kan het gewoon niet vinden waar het weg komt
en nu helemaal want ik mag vanwege een operatie 2maand geen motorvoertuig besturen dus staat ze 2 maand stil
heb op het moment geen droge plek voor haar
heb al wel een zeiltje maar das niet de bedoeling ik wil weten waar het evt weg kan komen heeft iemand een idee een beruchte plek of zoiets
thnx alvast
Greetz Martijn
Ik heb van de GS totaal geen verstand.
Maar na zo´n bad in de auto is het wel een idee om er twee vochtvreters in te zetten.
Succes met de auto maar vooral met herstellen!!
Grt, piet
Heb je een idee aan welke kant het water binnenkomt? Is dat de voorkant? Je zou de parafan er eens af kunnen trekken om te kijken of het daaronder nog gaaf is.
Tien centimeter water… phoe! Ik maak mij daar wel zorgen over. ALs je weet hoe de bodemconstructie inelkaar steekt, dan kan het bijna net missen dat dat water nu op de onderste bodemplaat ligt…
In mijn geval zag het er binnenin redelijk goed uit, maar ik kan mij voorstellen dat een plasje water daar enorme schade kan aanrichten.
Hier kijk je vanonderen af tegen de plaat aan waar de achterbank op zit.
Er zit dus wel iets op het metaal, maar veel is het niet. Je wilt dit echt niet nat hebben!
Zijn de waterafvoer slangen in de ruitenwisserbak (onder de paravan) wel open? Als die dicht zitten, komt het water via de luchtkanalen in de auto.
Checken? Ff achter de voorwielen kijken (bovenaan in de voorspatborden) en de slangen inknijpen.
Voor de duidelijkheid, om deze tuit gaat het;
- ID/DS Dspecial
mmm daar heb ik dus nog niet naar gekeken dat ga ik vanavond ff doen dus
thnx
Greetz Martijn
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Als je het niet kan vinden of hulp nodig hebt wil ik je wel een keer komen helpen. Ik heb het zelfde gehad met mijn GSA. Ook met een hevige stortbui water in de auto. Die slangen zaten goed verstopt met bladeren.
My other car is a broomstick.
- ID/DS Dspecial
patje74 schreef:Voor de duidelijkheid, om deze tuit gaat het;
heb nog nie gekeken wegens ziekenhuis opname maar morgen ga ik er naar kijken als me dat lukt
Greetz Martijn
- ID/DS Dspecial
lekkage
Water lekkage opgelost
m,n eigen stomme schuld ops:
heb de deurrubbers er verkeerd ingedaan met de open kant naar boven grrr
maar ja tis opgelost
nu maar wachten tot ik weer mag rijden
wegens ICD implantatie mag ik 2 maand nie rijden
dus wordt alleen de c5 gebruikt door m,n vriendin en de DS en de GS staan stil tot nader order
maar ik hou jullie op de hoogte want de GS wordt straks dagelijks gebruikt van enschede naar nijverdal en weer terug en af en toe de ds maar die moet echt nodig opgeknapt worden
Greetz Martijn
