hallo
Ik ben een saxo 1.5d uit 2000 aan het opknappen kan iemand mij vertellen of de kachel regelaars verlichting hebben en zo ja hoe vervang ik deze verlichting?
Citroen saxo 1.4 vts asics
ik heb er nog geen gezien waar deze verlicht was.
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 07-11-2006
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Achter de schuif regelaars (warmte en richting van de lucht) zit wel verlichting. Achter de draaiknop voor de stand 1,2,3 zit geen verlichting.
Om bij het lampje achter de schuifjes te komen zal je het gehele plastic deel er uit moeten halen (zeg maar van asbak tot aan bovenste rooster). Schuifjes er voorzichtig af halen, schroeven uit draaien (onder radio 2 en 2 achter de afdekkapjes aan uiteind van het rijtje achterruitverwarming e.d.). Dit is althans wat in de haynes staat
let’s go picasso!
thans daar heb ik wat aan zal morgen eens gaan sleutelen.
vandaag de verliching gemaakt percies zoals “the counttt” had geschreven.
verder radio met speakers in de hoedenplank gemonteerd en een set lelijke mistlampen verwijderd, nu alleen de gaten in de bumper gaan dichtmaken op een of andere manier.
Nu heb ik alleen nog een storing in de schakelaar van de richtingaanwijzers er ratelt af en toe ff een relais ff gaan onderzoeken hoe ik dit kan oplossen. waarschijnlijk gewoon een andere schakelaar.
Mooi dat het gelukt is.
Wat betreft de richtingaanwijzer, kan ook aan het relais zelf liggen dat ie wat blijft ‘hangen’ als het ware. Volgens mij is het eerder dat onderdeel dan de schakelaar zelf. Maar goed, zul je ff moeten onderzoeken
let’s go picasso!
The Counttt schreef:Achter de schuif regelaars (warmte en richting van de lucht) zit wel verlichting. Achter de draaiknop voor de stand 1,2,3 zit geen verlichting.
daar was ik dus fout is inderdaad zo.
Eric28 schreef:stan schreef:vandaag de verliching gemaakt percies zoals “the counttt” had geschreven.
Kun je wat betreft de richtingaanwijzer ons up to date houden?
Ik heb dat namelijk ook in mijn saxo en ben benieuwd wat het is.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=177331&highlight;=
citrods Geplaatst: 24 Dec 2007 16:50 Onderwerp:
kan je mij misschien vertellen hoe ik de schakelaar er uit kan halen ?
moet ik heel het stuur en kolom waar de schakelaars inzitten eruit halen want ik krijg de schakelaar er niet uitgeschoven?
