1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
hulp met paar XM probleempjes
superwuppy
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 21 februari 2005 10:41 AM
Hallo Allemaal
allereerst wil ik even kwijt dat ik het leuk vind goede een citroën forum te hebben gevonden voel me hier best wel thuis . toppie
maar ik zit ff met een paar probleempjes Crying or Very sad
zelf heb ik al de onderdelen geregeld maar ik heb geen ruimte waar ik mijn XM 2 dagen in kan hebben om hem weer 100% te krijgen
is er iemand die de ruimte wel heeft en die mij zou willen en kunnen helpen zodat de auto eerder klaar is . ik moet de volgende dingen doen aan de auto : linker stuurkogel vervangen, rechter draagarm rubbers vervangen, handrem kabels vervangen ,en nieuwe remleidingen voor links + rechts . dan is tie weer OKE Laughing .
kan iemand mij hierbij helpen en ook met de ruimte omdat ik anders aan een drukke weg moet gaan kl.ten is niet prettig .
ook ben ik opzoek naar een oplossing voor het probleem dat mijn ABS niet werkt Crying or Very sad  kan het liggen aan een relais of kan het meerdere oorzaken hebben Confused:  .
laat even wat van je horen als je mij kunt helpen
groeten Superwuppy
:cevr
mag ook via MSN of prive bericht
tot horens
gekocht en verkocht
simpel toch
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 21 februari 2005 11:24 AM
welkom wuppie,
ik heb je topic even verplaatst naar het xm forum. want er zal vast nog wel doorgebept worden over je diverse xm problemen en die kunnen beter in xm forum staan dan in te koop / gezocht.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 21 februari 2005 11:48 AM
Re: hulp met paar XM probleempjes
kijk eens of de boel schoon is rond je abs sensoren die ter hoogte van je schijfremmen zitten.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 21 februari 2005 01:13 PM
De ABS computer kan trouwens ook uitgelezen worden, die vertelt je dan waar het probleem zit. Scheelt zoeken. Op http://www.rocketfuel.nl is ergens een document te vinden (even zoeken) die je vertelt hoe je de boel met geimproviseerde apparatuur uit kan lezen.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 21 februari 2005 01:20 PM
Even slightly semi offtopic, kun je de ABS computert van een BX ook uitlezen? Op ebay staat een fault code reader voor 21 euro, das misschien wel een handig ding.
sans-pareil
Gepost: 21 februari 2005 01:51 PM
Ik denk van wel. Heb je overigens geen apparaat voor nodig. Is een kwestie van een paar stukken draad en een lampje dacht ik. Meer op de site van ZX Cruiser.
superwuppy
Gepost: 21 februari 2005 03:25 PM
zit dat ook achter of alleen voor aan de schijven ?????
gekocht en verkocht
simpel toch
René
Gepost: 21 februari 2005 03:27 PM
Ik dacht alleen voor,    weet het niet zeker Surprisedops:
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7321
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 21 februari 2005 03:33 PM
ook achter Wink  anders zou de achterkant uitbreken als er voor pompend geremd wordt.
voor zou dan de auto steeds fff rollen terwijl de willen achter niet rollen
zou zo’n abs systeem weinig zin hebben Confused
superwuppy
Gepost: 21 februari 2005 03:37 PM
ik heb laatst achter nieuwe schijven en blokken geplaatst maar heb niet echt iets van sensoren gezien (ook niet echt op gelet ) maar er zit volgens een kenner wel A.B.S op de auto
gekocht en verkocht
simpel toch
sans-pareil
Gepost: 21 februari 2005 03:55 PM
Als er ABS op zit, en hij doet het niet, dan zou het ABS lampje eigenlijk wel permanent aan moeten staan. Sensoren zitten zowiezo rondom….
superwuppy
Gepost: 21 februari 2005 04:10 PM
lampje brand niet en is ook niet stuk
heb ze laatst allemaal vervangen
maar dat ik met sneeuw remde ging ik gewoon rechtdoor zonder tegen pomp werk van de ABS
gekocht en verkocht
simpel toch
sans-pareil
Gepost: 21 februari 2005 04:26 PM
Wat voor een XM (type, bouwjaar etc) is het precies? Als je ABS niet werkt en het ABS lampje staat niet aan dan is dat wel een beetje vreemd…. kijk eens onder de auto of er ook echt sensoren zitten.
superwuppy
Gepost: 21 februari 2005 04:56 PM
Ik bezit de wonderschoone
Citroën XM 2.0i Ambiance U9
Idea
van augustus 1992
gekocht en verkocht
simpel toch
sans-pareil
Gepost: 21 februari 2005 05:22 PM
Ik weet dat de 2.0i Ambiance in 1990 ABS standaard had. Ik weet niet of dat in 1992 ook nog zo was. Als je lampje het niet doet, en je ABS ook niet, heb je best kans dat iemand het lampje losgekoppeld heeft om door de APK te komen.
superwuppy
Gepost: 21 februari 2005 05:51 PM
volgens iemand die ik ken
heeft mijn auto wel ABS omdat er oder de motorkap een
remcomputer ofzoiets hangt beetje in de buurt van het linker voorwiel (aan die kant dus )
heb er zelf ook geen verstand van
hoe kan ik er voor zorgen dat het Idea  weer gaat branden
zodat ik kan zien of ie ut doet of nie ConfusedConfusedConfusedConfused:
gekocht en verkocht
simpel toch
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
