![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4588.jpg)
Totaal aantal Berichten: 333
Geregistreerd: 16-08-2006
- DS 5 So Chic
- DS 5 Jubeleum editie
Hallo,
Ik wilde eens vragen of iemand hier ervaring heeft met de houder van bovengenoemde. Het is namelijk mijn bedoeling om straks in mijn nieuwe 5 zitter de TomTom GO 920T te plaatsen.
Het liefste zou ik dat dan doen op het linkerzij-ruitje. Op de foto’s die ik tot nu toe van de houder heb gezien, krijg ik de indruk dat de er niets te draaien valt met de GO. M.a.w. je wordt gedwongen om hem tegen de voorruit te plaatsen.
Is mijn gedachte correct of heb ik het (hopelijk) fout?
Rob
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8645.jpg)
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Hallo Rob,
Ik heb zelf geen TT, maar ik weet dat er verschillende mogelijkheden zijn om deze in de auto te bevestigen. Je bent niet gebonden aan die lelijke zuignap op de voorruit.
filter op t forum maar es ff op de nieuwe pro clip van Brodit
Is het ‘s avonds kouder dan buiten?
Die Brodit clip heb ik ook. Zit op het rechterventilatierooster (in het midden dus). Eventueel nog uit te breiden met een kogelgewricht. Prima plek voor een navigatiesysteem van welk merk dan ook. Je hebt een donkere achtergrond, waardoor het systeem veel beter afleesbaar is dan tegen de voorruit.
Er is er overigens nu ook een die tegen de linker stijl bevestigt wordt.
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Ik heb een 720 T en ik had idd ook schrik dat ik hem niet op de zijruit kon bevestigen met de standaard meegeleverde voet.
Dit is echter wel het geval, het geeft geen enkel probleem om de tomtom met de standaardvoet tegen de zijruit te bevestigen, hij is wel degelijk draaibaar.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
- DS 5 So Chic
Allen hartelijk dank voor de antwoorden. Ik ga nu als de sodemieter de 920T bestellen
Bekijk deze eens: een ‘nieuwe’ clip die je kan monteren aan de linkerzijde van de bestuurder.
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=184753
