Mijn 3.0 v6 exclusive ‘96 is na een twee weken van relatief weinig gebruik ineens gaan stuiteren. Ik woon in “drempelcity” dus da’s geen pretje. Afgezien van het feit dat alles gewoon perfect moet blijven zoals ze in eerste instantie bedoeld was. De hoogteregelaar werkt prima in alle standen. heb paar maanden terug nog alle bollen laten checken (2 gevuld en 2 vernieuwd) dus dat lijkt me sterk. LHM is op peil. Het lijkt ook alsof alle vier de wielen stuiteren en niet maar eentje wat normaal is als er een bolletje aan vervanging toe is. Iemand een idee of ervaring met zelfde probleem? kan het weer nog van invloed zijn geweest? (kou en nat) veercomputer? kosten?
hoor graag van u! grts Marty
Misschien moet je het draadje van Gompy58 eens lezen, over zijn veercomputer.
hoi marty, als je alle bollen hebt laten vervangen of vullen, dus minimaal 7 bollen op druk (ook de hydroactiefbollen), dan zou ik inderdaad eens het draadje van gompy doorlezen en achteraan sluiten, want er lijken heel wat xm rijders met dit probleem te rijden…...
okay! ik ga alvast in de rij staan
welkom, koekje erbij ?
