![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8396.jpg)
Totaal aantal Berichten: 88
Geregistreerd: 27-08-2007
- CX 2500 GTI
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Weet er iemand wat vor speakers er in het dashboard van de xantia passen/horen? Ik heb gezien dat de bedrading wel aanwezig is daar. En hoe zit het met speakers achterin de auto? Ik zag dat de ISO stekker bij de radio wel volledig bedraad is, dus ook voor achter verwacht je dan. Alleen zie ik nergens een ruimte hiervoor. Herkenbaar probleem?
Ik heb zelf een 1.8i 16V Harmonie uit 1996.
Dikke van Dale: Citrofiel..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
In de roostertjes in het dashboard kun je tweeters hangen.
Zorg dat ze wel voorzien zijn van filters, want de kabels zijn afgesplitst van die van de speakers in de voorportieren. Als je het dus goed wilt doen neem je een compo-setje en gooi je de 16,5cm subs in de portieren en de tweeters in het dashboard.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1275.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Bij mijn vader heb ik de tweeters in het dashboard gewoon aangesloten op de draadjes die er al lagen en ze werkten. Heb deze uit een xantia op de sloop gehaald, orginele dus. Na 2,5 jaar nog steeds perfect.
Verder in de voor en achterportieren boxen.
6 in totaal, klinkt gewoon goed.
De standaard tweetertjes hebben een condensatortje meegekregen. Dat werkt als filter.
Strikt gesproken heb je met een tweeters en voorportierspeakers en achterportierspeakers maar 4 speakers: de tweeters zijn namelijk het hogetonengedeelte van de speakers in de voorportieren.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2579.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7814
De originele tweeters kosten twee tientjes per setjebij de dealer. Als je deze monteert heb je meteen een wereld van verschil qua geluid.
iets meer gemodificeerd.
heb composet dls in de voorkant coaxiaal in de achterdeuren en een dls sub in de kofferbak dit alles aangestuurd door een jvc dv 6101 die op zijn beurt weer 2 4 kanaal versterkers aanstuurd.
veranderingen zijn echter in aantocht, er is een zwaardere composet voor voorin en een composet voor achterin aangeschaft alsmede al 1 andere versterker. een tweede versterker moet nog komen.
de setup is dan UP6 van DLS voorin (150 W rms) |DLS slimline 13 cm composet achterin (50 W rms) MW12 DLS sub (400 W rms) dadelijk aangestuurd door RA20 2 kanaals versterker voor de sub die gebrugd 440 W rms levert, als toefje slagroom komt er nog een RA 40 van DLS die de composetjes aan mag gaan sturen.
de kofferbak zal dan ook gedempt worden met isolatiemateriaal, en het geluid is nu helemaal niet slecht maar zal dadelijk verbluffend zijn
XM V6 24v Exclusive
Xsara Picasso 1.8
- CX 2500 GTI
Ok, dus als ik het goed begrijp hebben de meeste van jullie gewoon een inbouwmogelijkheid in de achterdeuren.. Dat zit er bij mij dus niet in. Er bestaan dus achterdeurpanelen met en zonder speakermogelijkheden? dan op de sloop maareens kijken voor andere exemplaren..
Ik ga iig het dashboard van tweeters voorzien, al dan niet nieuw. Volgens mij krijg je via weerkaatsing in het voorruit dan ook wel een mooi prankelend geluid, of niet soms?
Een bescheiden actief subje in de kofferbak lijkt me ook nog wel eenswat. Iemand nog verder nog goede inbouw ervaring met een bepaald subje? Ik moet het iig niet te groot hebben ivm met de gastank. Samen met mn Sony CDX-GT610met apparte sub-out
moet hetwel goed kunnen me dunkt. (in mn studentenauto een golf 1 diesel uit ‘83 met zelfbouw sub van een oude bose kast wel iig)
In mijn refobak zitten volgens mij gewoon de originele fabrieksspeakers. 6 stuks, 2 tweeters, 2x 16cm in de voordeuren en 2x 13 cm in de achterdeuren. In combinatie met mijn Pioneer radio klinkt dat heel behoorlijk.
- CX 2500 GTI
Vandaag gebeld met de dealer die mij wist te vertellen dat er nooit xantias geleverd zijn met speakers af fabriek. Deze werden er dus altijd door de dealer zelf ingezet op wens van de klant. Hij wist me ook een merk te noemen; Auto sonic? Iemand ooit van gehoord? Affijn.. To be continued..
- 2CV 6 Special
PrutsyLJ schreef:In mijn refobak zitten volgens mij gewoon de originele fabrieksspeakers. 6 stuks, 2 tweeters, 2x 16cm in de voordeuren en 2x 13 cm in de achterdeuren. In combinatie met mijn Pioneer radio klinkt dat heel behoorlijk.
Hier idem dito.
Al weet ik niet of deze er vanaf fabriek al inzaten of later door de dealer zijn gemonteerd.
Jeroen
Zal wel audio sonic zijn geweest: goedkope meuk.
Mijn Xantia zaten trouwens Philips-speakers in.
en ik vind het niet vreemd als men het onder de afleverkosten/kosten rijklaar maken heeft geschoven. Dat heeft namelijk alles te maken met de NL-belastingregelingen m.b.t. auto’s.
Geen idee wat er in de mijne zit. Maar het wil vrij hard, zonder lelijk te gaan klinken.
Misschien is het ooit een keer vervangen.
Trek het er maar uit en bekijk het eens!
Ga ik morgen eens doen.
- 2CV 6 Special
