Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Netjes! En goed werk van die gele lampen, dat hoort gewoon.
Patrick
bogaard77 schreef:fftopic
Een probleempje opgelost. Rijwind toevoer afgesloten. Verdamper trekt het net. Nu ff de losgetrilde 2de stift vast lassen en dan kunnen we er weer tegen.
Oja, en die lelijke witte lampen vervangen door gele!
Die witte lampen wel effe bewaren, die zijn in NL namelijk niet te koop!!
Zijn namelijk 55/60 watt halogeen op een duplofitting. In NL is alleen 40/45 watt te koop.
Totaal aantal Berichten: 25574
Ja ik heb er nog gele kapjes voor! er staat echter gewoon 40/45 watt op! Philips…
bogaard77 schreef:Ja ik heb er nog gele kapjes voor! er staat echter gewoon 40/45 watt op! Philips…
Hoe kan dat nu?? Heb ik die andere soms in een andere auto gezet? hmmm…. moet echt minder gaan zuipen
Laat maar dus. fftopic
Update: Bij 120 bevriest ze. Bij 110 niet…
bogaard77 schreef:Update: Bij 120 bevriest ze. Bij 110 niet…
Ok. Je hebt de verdamper ook al ingepakt? Truc nummer 2: Draai de grote Co-schroef die in de LPG slang naar het mengstuk zit eens wat verder in. Dan gaat ie niet alleen armer lopen, maar zal ook de snelheid waarme het LPG stroomt worden gereduceerd. Daarmee geef je het gas een beetje langer de tijd om in de beide stiften op te warmen.
Yep, had em al een slagje gegeven.
Ik denk toch dat je die andere verwarmings-buis/blok maar eens moet gaan inbouwen. Balen.
Nee, eerst die stift goed vast lassen. Heb jij nog een metertje koperleiding en een flare set?
bogaard77 schreef:Nee, eerst die stift goed vast lassen. Heb jij nog een metertje koperleiding en een flare set?
Ik ben bang van niet Maar, waarom? Er zit toch genoeg lengte in de huidige leiding?
Had er wel een bochtje in willen hebben voor het uizetten/trillen…
Heb jij ook geen flare set? Dan ga ik die wel kopen.
Vandaag ook weer een paar kilometertjes gemaakt met de GS. Gril volledig dicht op het slingergaatje na. Olietemperatuur komt met moeite tot 60’C, en dan heb ik al de nodige km’s gereden.
Die continu koelende oliekoeler is ‘s winters echt niet goed…
Ow? Dan ga ik het grilletje ook helemaal dicht tapen!
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Kun je die oliekoeler dan niet op de een of andere manier extra afdekken?
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
DriverD schreef:Vandaag ook weer een paar kilometertjes gemaakt met de GS. Gril volledig dicht op het slingergaatje na. Olietemperatuur komt met moeite tot 60’C, en dan heb ik al de nodige km’s gereden.
GS/A hoort ook bij de kachel te staan met deze temperaturen
