potmeter modulator 23ie
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 03 januari 2008 02:43 PM
Sinds enkele maanden behoor ik ook tot de DS rijders. Mijn godin stamt uit juli 1973. Gezien het hoge gebruik 1: 5,5 tot 1: 7 heb ik me verdiept in het injectiesysteem. Wat ik nog niet kan vinden is de potmeter van de modulator welke de benzine-lucht verhouding regelt, heeft iemand een foto hiervan?
23ie
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 03 januari 2008 03:38 PM
LETOP! Die potmeter regelt ALLEEN stationair benzine toevoer. Geen mengsel. En dan nog alleen als de gasklep schakelaar dicht is.
Het is een grijze knop linksboven op je ECU.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 januari 2008 03:51 PM
ook de benzine druk niet hoger dan 1.95bar kan een verschil maken Idea (zit onder de luchtinlaat)
