3 van de 25
La GS de Bogarde. verkocht!
Totaal aantal Berichten: 8162
Gepost: 03 januari 2008 12:39 PM
  [ # 31 ]
Netjes! En goed werk van die gele lampen, dat hoort gewoon.
Patrick
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 03 januari 2008 02:44 PM
  [ # 32 ]
bogaard77 schreef:
Surprisedfftopic
Een probleempje opgelost. Rijwind toevoer afgesloten. Verdamper trekt het net. Nu ff de losgetrilde 2de stift vast lassen en dan kunnen we er weer tegen.
Oja, en die lelijke witte lampen vervangen door gele!
Die witte lampen wel effe bewaren, die zijn in NL namelijk niet te koop!!
Zijn namelijk 55/60 watt halogeen op een duplofitting. In NL is alleen 40/45 watt te koop.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 03 januari 2008 03:35 PM
  [ # 33 ]
Ja ik heb er nog gele kapjes voor! er staat echter gewoon 40/45 watt op! Philips…
Gepost: 03 januari 2008 04:48 PM
  [ # 34 ]
Shocked  Hoe kan dat nu?? Heb ik die andere soms in een andere auto gezet? hmmm…. moet echt minder gaan zuipen Rolling Eyes
Laat maar dus. Surprisedfftopic
Gepost: 03 januari 2008 05:04 PM
  [ # 35 ]
Update: Bij 120 bevriest ze. Bij 110 niet…
Gepost: 03 januari 2008 05:10 PM
  [ # 36 ]
Ok. Je hebt de verdamper ook al ingepakt? Truc nummer 2: Draai de grote Co-schroef die in de LPG slang naar het mengstuk zit eens wat verder in. Dan gaat ie niet alleen armer lopen, maar zal ook de snelheid waarme het LPG stroomt worden gereduceerd. Daarmee geef je het gas een beetje langer de tijd om in de beide stiften op te warmen.
Gepost: 03 januari 2008 05:50 PM
  [ # 37 ]
Yep, had em al een slagje gegeven.
Gepost: 03 januari 2008 06:14 PM
  [ # 38 ]
Ik denk toch dat je die andere verwarmings-buis/blok maar eens moet gaan inbouwen. Balen.
Gepost: 03 januari 2008 06:18 PM
  [ # 39 ]
Nee, eerst die stift goed vast lassen. Heb jij nog een metertje koperleiding en een flare set?
Gepost: 03 januari 2008 06:28 PM
  [ # 40 ]
Ik ben bang van niet Crying or Very sad  Maar, waarom? Er zit toch genoeg lengte in de huidige leiding?
Gepost: 03 januari 2008 06:32 PM
  [ # 41 ]
Had er wel een bochtje in willen hebben voor het uizetten/trillen…
Heb jij ook geen flare set? Dan ga ik die wel kopen.
Gepost: 03 januari 2008 07:33 PM
  [ # 42 ]
Vandaag ook weer een paar kilometertjes gemaakt met de GS. Gril volledig dicht op het slingergaatje na. Olietemperatuur komt met moeite tot 60’C, en dan heb ik al de nodige km’s gereden.
Die continu koelende oliekoeler is ‘s winters echt niet goed…
Gepost: 03 januari 2008 07:35 PM
  [ # 43 ]
Ow? Dan ga ik het grilletje ook helemaal dicht tapen!
Gepost: 03 januari 2008 07:36 PM
  [ # 44 ]
Kun je die oliekoeler dan niet op de een of andere manier extra afdekken?
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 03 januari 2008 07:38 PM
  [ # 45 ]
GS/A hoort ook bij de kachel te staan met deze temperaturen Laughing
3 van de 25
