aloha
Ik heb gisterenavond mn c15(d) op de brug gehad en bekeken, en ik moet de aandrijfashoezen wiel- en bakzijde, zowel links als rechts vervangen. Ik heb wel eerde de draagarm vervangen, maar nooit ashoezen.
Nu lees ik in de haynes dat je tegelijk met de binnenrubbers de bus die in het differentieel gaat vervangt. Is het niet mogelijk om gewoon alleen de rubbers te vervangen?
Ever felt the tork of a hemi? ever seen the face of the lord? Jesus built my hotrod…...
Totaal aantal Berichten: 25673
Ja dat is mogelijk. Tik de homokineet eraf, schuif de hoezen erop en monteer de zaak weer!
Als het lukt met de as nog in de bak (goed vasthouden) hoef je ook geen olie af te tappen.
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
En hoe vervang je die bussen in de versnellingsbak? Want ik heb hier een Visa 1.1 met enorm lekkende aandrijfassen staan…
Zitten daar niet ‘gewone’ keerringen in?
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
bogaard77 schreef:Zitten daar niet ‘gewone’ keerringen in?
Vast wel. Maar hoe?
na dan haal je nieuwe, trek je assen eruit. Wip de oude keerring eruit met een schroevendraaieer en tik middels de oude de nieuwe voorzichtig op zn plek.
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
bogaard77 schreef:na dan haal je nieuwe, trek je assen eruit. Wip de oude keerring eruit met een schroevendraaieer en tik middels de oude de nieuwe voorzichtig op zn plek.
Kijk, dat is te doen (op het loshalen van fuseekogels etc na).
