Ik kan niet zo heel veel meten, bij gebrek aan een BX
Bandenmaten worden vaak als volgt uitgedrukt: XXX-YY-RZZ, waarbij XXX staat voor de breedte in milimeters, YY voor het hoogte, uitgedrukt als percentage van de breedte en RYY is de velgmaat.
195/60/14
Band: 195 mm breed, (0,6x195) 117 mm hoog
Diameter velg: 14 inch, dus 365,6 mm.
Totale diameter: 599,6 mm. Dus haast 60 cm !
Klopt dat wel ? Volgens mij zijn de wielen van m’n Eend kleiner ...
Schijt aan originaliteit.
Is 195 mm ook niet een beetje breed ? das haast 20 cm ...
Overigens, als iemand een meetlat langs het wiel van zijn of haar BX wil leggen, vindt ik dat ook niet erg hoor Hier in de buurt zijn helaas geen BX-en te vinden ...
Lelijke Eend schreef:Is 195 mm ook niet een beetje breed ? das haast 20 cm ...
195 breed….nah…. is nl dezelfde maat als ik voor op me eend heb…:D
Achter 205…das breed..
Breedte van de bandjes op mijn Eend is anders 13 cm (gemeten met meetlat). Het loopvlak 8 cm ...
Niemand die mij kan vertellen of de diameter van een BX inderdaad 60 cm is ?
Lelijke Eend schreef:Niemand die mij kan vertellen of de diameter van een BX inderdaad 60 cm is ?
Dat hangt van de band af.
Standaard BX band die onder de meest simpele BX break hangt.
Er is een break met een 1600 motor en een break met een 1900 motor.
Doe de 1900 motor dan maar.
Maar de maat van de wielen/banden hangt toch niet af van de motor ?
Aha ...
19: 175/65/14
16/14: 165/70/14
14 inch is 35 centimeter
65% van 175 = 113,75
70% van 165 = 115,5
35 + 2 X 11,375 = 57,75
35 + 2 x 11,55 = 58,1
Kon je dit niet zelf uitreken aan de hand van de gegevens die ik op de vorige pagina gaf. Plus de formule die iemand anders postte
Ach… Wiskunde was mijn lievelingsvak altijd op school
Deze bedoel je ?
Ik kwam dus ook uit op zo’n 60cm, maar kan dat maar amper geloven. De wielen van m’n Eend zijn kleiner en daar zitten toch behoorlijke jongens (qua diameter) onder ...
Wel standaard michelennetjes trouwens.
*ZUCHT*
1 inch is 2,5 centimeter
14 inch is dus 35 centimeter
de dikte van de band kun je uitrekenen door het percentage maal het aantal milimeters van de breedte van de band te doen.
dus als je 175/65/14 hebt:
0,65 X 175mm = 113,75 daar maken we dan centimeters van, wat 11,375 maakt.
Dat doen we maal 2 aangezien je aan zowel de onderkant als de bovenkant van de velg band hebt zitten (rolt wel zo makkelijk).
Dat maakt 22,75 centimeter.
Daar tel je de 35centimeter van de velg bij op.
Maakt samen 57,75
Voor al uw wiskunde ellende, bel WYD en z’n bende!!!
