Draagarm vetten?!, vet nippel maken
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 05 januari 2008 06:01 PM
iemand hier al ervaring mee, ik hoorde dat hier ook lagers inzaten en eigenlijk niet gevet kunnen worden, en at je hiervoor nippels zou kunnen fabriceren.
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 813
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 05 januari 2008 06:47 PM
Egbert post daar onderaan foto’s bij. Wordt meer over geschreven in dat topic door anderen.
lupolo
Gepost: 05 januari 2008 07:18 PM
perfect hierbij nogmaals een link naar de foto met dank aan Egbert
nu even smeer nippels halen dan tap ik dit er wel in, bedankt!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 05 januari 2008 11:18 PM
Je kan beter met bakolie vullen dan doorsmeren met vet.
In elk geval 2 gaatjes boren, 2e is voor ontluchting, anders pers je de keerringen er uit.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 januari 2008 11:20 PM
Als je er vet in gaat pompen, druk je na verloop van tijd het vet er via de keerringen weer uit en dan blijven ze open staan. Hierdoor kan er nog meer vocht tussen en is het uitstel van executie.
Gewoon een keer demonteren en alles netjes vervangen, dan kan het echt weer jaren mee.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
lupolo
Gepost: 05 januari 2008 11:34 PM
bedankte voor de reacties!
Het geheel demonteren is natuurlijk de beste oplossing, maar dit kan altijd later nog, heb er nl. nog geen echte problemen mee maar wil ze verkomen.
Egbert, dus zou twee gaatjes moeten boren, zou het verstandig zijn om een gat met een nippel te voorzien en de ander met een boutje, zodat ik dit bv jaarlijks kan smeren?.
Guy
Egbert
Gepost: 05 januari 2008 11:50 PM
Guy
Versnellingsbak olie is beter omdat het dieper doordringt in het lager. Kanje met een oliespuitje er in spuiten. Een dopje of boutje om af te sluiten en af entoe bijvullen is natuurlijk het mooiste.
http://www.ds-tt.nl
