![Avatar](/images/avatars/default_set/spongebob.gif)
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Vandaag het interieur in de auto gaan bouwen en ik kom hierbij een aantal problemen tegen
Ik krijg de zitting van de achterbank niet los, de schroefjes zijn los, en de kapjes eraf geschoven, maar er is geen beweging in te krijgen… Wat doe ik verkeerd ?????
Ik heb serie 2 lederen stoelen, uiteraard elektrisch verstelbaar, de bekabeling past echter niet op een serie1. Hoe moet ik de stoelen aansluiten ?
Domme vragen bestaan niet.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Heb je wel de rubberen blokjes verwijderd? Die wip je er zo uit met een schroevedraaier, als die weg zijn trek je de achterbank in de diagonale stand er zo uit!?
Waar zitten die ook alweer…
- Xsara Scootertje.
Simmetje schreef:Waar zitten die ook alweer…
Als je de bank op klapt tegen de voor stoelen aan komen ze in zicht, waar jij de schroeven uit gedraait hebt zeg maar, die hoeven er trouwens niet eens uit hoor alleen die rubberen cubs thats all.
Bank even naar voren klappen. Dan klapt t scharnier zeg maar open. Tussen die twee delen in, tegen de carsosserie aan, zit per scharnier 1 rubberen blok. Even een schroevendraaier er achter en je wipt het er zo uit!
Heb er ook aardig op lopen klooien voordat ik dat doorhad..
De stoelen aansluiten met serie 2 stekkers zou ik zeggen… Even op de sloop zoeken vrees ik..
Xsara Coupe
Nou bedenk ik me dat ik ook nog een setje stoffen stoelen heb liggen (elektrisch) uit een serie 1. Ik neem aan dat ik deze stekkers ook over kan zetten ? Iemand dit al weleens geprobeerd ?
Ik zal wel ff een gil geven !
Zoek even op een draadje dat eerder liep over elektrische stoelen. Daar staat in welke draden wat zijn. Kan je de draden van de stekker omdraaien, of universele kabelschoentjes erop zetten.
Uit mn hoofd was de dikke gele de spanning, de dikke blauwe aarde en de dunne 12V na contact.
De oranje dunne stekker is voor de gordelspanners, maar die moeten maar net op de stoelen zitten.
