hbeck schreef:Gefeliciteerd met je aankoop, ben inmiddels 2 dagen onderweg met de 1.6 en lijkt mij meer dan voldoende vermogen te hebben. Auto gebruikt wel veel (ivm mijn 407 met zelfde motor) maar dat mag de pret niet drukken. Voel me helemaal tevreden maar de Tom TOm levert nog wel wat ergennis op omdat ik het maar een rommeltje vind met al die draden. Iemand met een goede nette oplossing zal ik eeuwig vereren.
Wie maakt me los ?
Je kan een dash mount bestellen die je tussen de naden van het dashboard klemt, hierdoor klik je je tomtom vast voor het rechter luchtrooster in het midden van het dashboard, ziet er erg netjes uit, en je hoeft niet meer met die zuignap te klieren.
Heeft de GPS dan voldoende vermogen ?
Acadiana, GS break, 3 AXen, 2 BXen, Xantia, C5 break, C4GP 1.6 HDIF EB6, DS3 eHDI en een Ciroen C4 Cactus
ja uitstekend, ken diverse mensen die dit op deze manier gebruiken, geen klachten.. ik kan wel een foto maken mocht je interesse hebben?
Als je dat zou willen heel graag. Heb namelijk ook al een telefoon in het midden hangen. Welk merk houder heb je het over ? De Brodit is volgens mij niet leverbaar met TMC aansluiting.
hbeck schreef:Als je dat zou willen heel graag. Heb namelijk ook al een telefoon in het midden hangen. Welk merk houder heb je het over ? De Brodit is volgens mij niet leverbaar met TMC aansluiting.
Brodit levert slechts een kale steun, waarop je zelf de cradle die bij het navigatiesysteem hoort vast kan schroeven. Mij bevalt het uitstekend, het navigatiesysteem heeft op die plek een donkere achtergrond en is prima bereikbaar.
Grand C4 Picasso 2.0 16V Exclusive Automaat sinds 20-9-2007 (Privérijder)
Mazda CX-5 2.0 TS-plus automaat AWD sinds 7-11-2012 (nog steeds Privérijder)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4647.jpg)
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Brodit levert ook apparaatspecifieke cradles (ook een “actieve"cradle voor Tomtom) die je dan weer op de auto-specifieke steunen kunt schrieven. Kijk maar eens op brodit.nl. Je kunt daar alleen niets bestellen. Een webwinkel met veel keuze is bijvoorbeeld PDAshop.nl od PDAplus.nl. Je kunt natuurlijk ook even googlelen op “brodit"en zelf je keuze bepalen.
Totaal aantal Berichten: 636
Geregistreerd: 03-11-2007
- C5 C5 Aircross Benzine 130 EAT8 Business
Caysee schreef:hbeck schreef:Als je dat zou willen heel graag. Heb namelijk ook al een telefoon in het midden hangen. Welk merk houder heb je het over ? De Brodit is volgens mij niet leverbaar met TMC aansluiting.
Hoe heb je de kabel(s) weggewerkt? Door het ventilatierooster en dan via het luchtkanaal of zo?
Sinds 3-7-2020: C5 Aircross Business, benzine 130 EAT8
Vorige Citroëns: Grand C4 Picasso BlueHDi 120 EAT6 Business (2015-2020), C4 1.6 eHDi (2011-2015) en C4GP op lpg (2008-2011)
Je zou mij ook een plezier doen om aan te geven hoe je alles een beetje netjes wegwerkt want ik zie er wel tegen aan om met schroevedraaiers, breekijzers en flexen in de weer te gaan maar om de hele dag tegen die draden aan te kijken spreekt me ook niet aan.
Help ons een beetje op weg.
