Dat ga ik pas doen als ik zeker weet dat de sensor niet gewoon kapot is. Maar het zal inderdaad een aarde sensor zijn lijkt me, die bij aarde maken gaat branden? Dan is een draadbreuk wel logisch.
malle pietje schreef:Dat ga ik pas doen als ik zeker weet dat de sensor niet gewoon kapot is. Maar het zal inderdaad een aarde sensor zijn lijkt me, die bij aarde maken gaat branden? Dan is een draadbreuk wel logisch.
Aarde sensor? Het is echt niet zo moeilijk
2 contactjes (in de stekker aanwezig). Kortsluiten met een draadbrugje en dan moet de melding verdwijnen.
Begrijp ik, maar als je dus contact maakt met aarde of het chassis, gaat het lampje branden. Althans, zo werken de meeste thermoschakelaars.
Nouja ,als het weer opkomt zodadelijk, dan laat ik het lekker branden en hou alles goed in de gaten.
Dit weekend maar eens verder zoeken en eventueel de sensor vervangen.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ten eerste is dit geen thermoschakelaar. Het lampje wat op je dashbord brandt geeft niet aan dat je temperatuur te hoog is, maar dat het niveau te laag is.
Ten tweede hebben de thermoschakelaars die massaschakelen maar één contact; die kunnen daardoor niet anders dan massaschakelen. Als het goed is heeft de sensor die jij schoon hebt gemaakt 2 contactjes, wanneer die geen contact met elkaar maken gaat het door jou beschreven lampje branden.
Eveneens ben ik tevens ook.
Een dieseltje als werkpaard en een V6 voor de leuke ritjes, ideale combinatie
Een V6 op gas, da’s nog praktischer… dan heb je maar 1 ellendebak en maar 1 keer alle vaste lasten
knäckor schreef:Ten eerste is dit geen thermoschakelaar. Het lampje wat op je dashbord brandt geeft niet aan dat je temperatuur te hoog is, maar dat het niveau te laag is.
Die sensor had 3 draadjes en heeft ondertussen op ene ritje langs Roosendaal en omgeving een paar keer gebrand maar niet continu.
Ik ga toch dit weekend de sensor maar lussen, of van de sloop een andere halen.
