1 van de 12
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
bx 16 tzi 1991
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 10 januari 2008 01:08 PM
nu eerst eens voorstellen ik kijk al een tijdje rond op dit forum en heb mij nog steeds niet voorgesteld bij deze dus. mijn naam is ben rozema woon in garderen (veluwe) en ben bezig mijn bx 16 tzi te restaureren,ik ben automonteur bij het leger (burger)
ik ben vanmiddag van plan om de achterbrug weer te monteren, helaas heb ik geen foto,s want ik heb geen idee hoe ik ze op het forum moet zetten.ik ben niet zo handig wat computers betreft.mischien kan iemand dat mij uitleggen.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 10 januari 2008 01:10 PM
Wat leuk! Een bx in restauratie, wat versta je daar allemaal onder?
Voor wat betreft foto’s gebruik ik http://www.mijnalbum.nl , maar ook ik ben daar geen held in. Er zijn vast betere alternatieven.
Hoe dan ook: welkom en succes!!!!
b.rozema
Gepost: 10 januari 2008 08:51 PM
ik heb alles eerst aan de achterzijde gedemonteerd en alle plaatwerk waar nodig gelast, de rest onroest en behandeld met novorox en verder afgewerkt viel allemaal nog al mee met zo’n bx.
daarna 3 hydr leidingen vervangen die wel roestplekken hadden verder de 2 brandstof leidingen die ook doorgeroest bleken, vandaag heb ik de achterbrug weer teruggeplaatst na eerst geheel ontroest en opnieuw gespoten te hebben,nu zijnde draagarmen aan de beurt, lagers demonteren deze lijken me nog goed maar nu ze toch losliggen meteen maar controleren en nieuw vet erin, zo ook met de wiellagers. en zo ga ik steeds verder tot de achterkant klaar is. daarna is de voorkant aan de beurt maar dan is het intussen wel mooier weer en dan wil ik ook graag graag gaan toeren dus dat is mischien wat voor de volgende winter.
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 10 januari 2008 09:26 PM
Welnee, mijnalbum.nl is helemaal niet zo moeilijk. Klik gewoon op inloggen en de rest gaat eigenlijk vanzelf. Je bent hier ook goed terecht gekomen Cool
Succes met je restauratie! Hoeveel km heeft jouw BX gelopen?
Se concentrer sur l’essentiel
b.rozema
Gepost: 10 januari 2008 09:51 PM
Best wel veel eigenlijk 265000 km maar hij is in zo’n goede conditie dat dit wel loont.
de motor verbruikt wel iets olie maar dat val ook nog wel mee klepseals denk ik nog een keer compressie meten dan weet ik het wel maar dat is van later orde.
eerst maar eens achter afmaken.
ik zal wel eens proberen met die foto’s, morgen denk ik dan zie je ze wel.
Archi
Gepost: 10 januari 2008 09:59 PM
Mocht het niet lukken, laat het even weten dan probeer ik je ‘schriftelijk’ er doorheen te loodsen.
mwa.. 265k dat valt eigenlijk nog mee. En als ik hoor dat je nu al de achterbrug onder handen hebt genomen, daar kan nog meer km’s bij.. zou ik zeggen!
Assitch
Totaal aantal Berichten: 413
Geregistreerd: 11-08-2007
Gepost: 10 januari 2008 11:20 PM
heb jij model 1991(met rookglazen in de c-stijl of model 1992(zonder rrokglazen in de cstijl icm een velours lichtgrijs gti interieur
model1991 had EW in het chassisno, model1992 de code HY
motorisch was model 1992 op het managment ook doorontwikkeld
de motor is waarschijnlijk de klepseals,was indertijd al een aandachtpunt
ben heel benieuwd
de citroen-liefhebber
b.rozema
Gepost: 11 januari 2008 07:27 PM
de foto’s
b.rozema
Gepost: 11 januari 2008 07:29 PM
zo, dat is beter zo de foto’s zijn nu direct zichtbaar.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 11 januari 2008 07:33 PM
o-o. Wat zie ik - heb je nou de achterbrug onder de voorkant vastgeschroefd? Wink
Ich bin ein Breaker
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 11 januari 2008 08:50 PM
leuk project! Zier er goed uit, succes met rest van de klussen
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 11 januari 2008 08:52 PM
Mooi bezig! Lekker als je een garage tot je beschikking hebt.
Dat gat in die balk, dat heb ik ook. Op precies dezelfde plek, het ziet er wel minder erg uit, dat dan weer wel Smile  Moet ik ook nog eens wat aan doen…
Eveneens ben ik tevens ook.
b.rozema
Gepost: 11 januari 2008 09:17 PM
Ja da’s gek bij sommige bx en roesten die balken en andere weer niet ik heb er op de sloop op gelet en er zijn er maar weinig die daar roesten. heb ik natuurlijk weer, maar het is weer gefikst.
voor dat lassen moet wel de achterbrug eronderuit anders kom je er niet bij vooral die leidngen rechts zitten in de weg.
b.rozema
Gepost: 13 januari 2008 08:23 PM
Ik ben even met die foto’s aan het klooien, even proberen of dit wil
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 13 januari 2008 08:28 PM
Zet is VOOR de link   Idea  Dan komt die direct op het forum.
b.rozema
Gepost: 13 januari 2008 08:31 PM
even kijken of het werkt bedankt
img img
1 van de 12
