Totaal aantal Berichten: 9070
[ ] er tussen…
Of klik in je post, boven in op Img, plaats dan je link, en klik dan weer op Img.
niet dus nog een keer
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZRIEQ668.jpg[\img]
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
jij hebt op het einde \ maar je moet / Het streepje de andere kant op
Zo dus.
dit gat heb ik 2 jaar geleden al gerepareerd, gelijmd ipv gelast, ondanks veelvoldig gebruik is het toch goed gebleven.
Heel goed!
Gelukt hartelijk bedankt dit is veel mooier zo.nu ga ik een nieuwe topic maken denk ik.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Hey, mooi man! Het duurt even maar dan heb je wel een mooie foto in je topic staan Precies op de plek op de foto hierboven zit het gat bij mij. Heb je de binnenbekleding in de kofferbak eruit gehaald of kon die gewoon blijven zitten tijdens het lassen?
Eveneens ben ik tevens ook.
Graag gedaan!
Waaorm een nieuw topic? je kunt ook je berichten Wijzigen!
Om daar nu een heel nieuw topic voor te maken, is wa mij betreft wel wat overdreven..
Dat kan ik ook wel doen eigenlijk, die berichten wijzigen bedoel ik, wat die bekleding betreft die moet er toch uit om de achterbrug los te maken, anders kun je er echt niet bij. en is veiliger ook, brand is ook wat.
mischien dat je de achterbrug kant voor kant kunt laten zakken dan hoeven de leidingen niet los, wel uit de klemmetjes halen die aan de dorpel zitten want bij het laten zakken van die achterbrug komen de hydr leidingen mee.
bij mij waren er drie verrot precies bij dat steuntje in de bocht dus ik moest die leidingen toch losmaken, en had veel ruimte nodig omdat ik electrisch moest lassen, dat is lastiger dan co2 maar dat app heb ik niet.
Okee, ik dacht al dat dat het beste was. Heb je ook de kunstof zijpanelen eruit gehaald? Ik meen me te herinneren dat ik, toen ik vorige keer de achterbrug moest laten zakken voor de leidingen, niet de gehele bekleding heb verwijderd maar alleen omgeslagen. Maar voor het lassen zal ik het er helemaal uit rukken
Ik heb bij het lassen steeds een heel klein stukje gedaan en meteen weer met een natte doek weer afgekoeld, je hebt gauw dat de boel in de fik vliegt met die tectiel en zo. de isolatie onder de achterbank heb ik wel laten zitten want die trek je helemaal aan flarden en daar zit toch geen roest.
Hallo ik ben even met die foto’s aan het klooien geweest en hier en daar wat veranderd op dit topic, ziet er nu wat beter uit vind ik.
Ook zit de achterbrug er weer onder.
en ben iknu bezig met de draagarmen, wiellagers van nieuw vet voorzien, was wel nodig en de draagarmlagers losgehad, moest twee lagertjes vervangen die hadden ze gelukkig bij de dealer liggen.
rechter arm al klaar
Ik kwam nog een foto tegen van de deze bx en van de vorige, dat was een 1400 bj 1988 helaas gesloopt APK afgekeurd, toen heb ik deze gekocht.ik rijd nu een peugeot 205 1989 en wil de bx voor hobby houden.
de bx 14 1988
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Die kleur heb ik nog niet gezien! Zit ook mooi in de lak..
Se concentrer sur l’essentiel
Zat, hij is er helaas niet meer, best wel zonde eigenlijk maar ja de APK he. leidingen verrot daar had ik toen geen tijd voor.
