Een doe-het-zelf-garage..Bestaat dat? Ik kom weer van een andere planeet gevallen, maar lijkt me wel handig. Voor die te gebruiken kost waarschijnlijk redelijk wat duiten, of niet?
Xeno,
Ook wel Tim genaamd…
Jazeker. Dat zijn feitelijk normale garages, waar je ook een brug kunt huren en gereedschap kunt gebruiken. De ene is goedkoper dan de andere, in Den Haag zit er eentje die niet al te goedkoop is maar wel ideaal voor nare klussen waar je echt zware gereedschappen of een brug voor moet gebruiken.
Het vervangen van de D-riem, looprollen en waterpomp kostte aan materiaal 220euro, en een klusplek voor een dag inclusief gereedschap 100euro, dus waarschijnlijk niet heel veel goedkoper dan bij een garage te laten doen.
Totaal aantal Berichten: 5019
malle pietje schreef:Het vervangen van de D-riem, looprollen en waterpomp kostte aan materiaal 220euro, en een klusplek voor een dag inclusief gereedschap 100euro, dus waarschijnlijk niet heel veel goedkoper dan bij een garage te laten doen.
Nou…. bij elkaar 320 euro, da’s niet meer dan een derde van wat je voor deze klus bij een garage kwijt bent, toch?
Of reken je je eigen arbeidsloon nog mee?
Het zou idd wel heel mooi zijn om dit op een instructievideo te hebben.
Okkéé, heb vandaag m’n camera mogen terughalen (Yeeee).
Maw, ik ben klaar voor opname!
Bij wijze van test ga ik dit weekend de dashboard verlichting (trachten) te vervangen en de matrix diplayfixen (dode lijnen). Ik had stille hoop gehad dat Rocco dit weekend kon afkomen voor te helpen, maar die zit nog even vast.
Het is namelijk zo dat ikzelf nooit in beeld ben, liever behind the camera Maar wil me wel op offeren voor die ene keer Het gaat dus niet echt een how-to zijn zoals hij hoort, maar dan krijgen jullie wel een beetje een idee waar ik heen wil, en of jullie zich daar in kunnen vinden.
Laat het geweten zijn, ik heb geen stem nog een smoel voor op TV
Ik vermoed dat ik genoeg info op het forum gevonden heb voor de klus te kunnen klaren, alleen wil ik nog ff zeker zijn over het volgende:
Klopt het dat ik gewoon naar de autoshop ga en T5 lampjes voor 12V koop? Zijn deze bajonet of schroef?
Met een beetje geluk doe ik morgen de vervanging (opname) en overmorgen de montage van de howto…met een beetje geluk staat ie er dan zondagavond op als mini-proefaflevering
Als er mensen overigens willen helpen aan de klus of zich via internet paraat willen stellen, alle hulp is welkom
Xeno,
Oké, klus zo goed als geklaard.
Nu blijken er niet 22 maar 55 lampjes in het dash te zitten, dus heb ik er wat te kort Ook blijken de twee lampjes die het automatisch klimaat paneeltje verlichten, een vast voet te hebben. Die moet ik dus ook nog gaan bijhalen.
De matrix display is gefixd, van 15 dode lijnen naar 0 (heel af en toe één dood lijntje voor enkele seconden).
De display is met potlood en reinigings alcohol gemaakt, triky klus
Zo goed als alles is gefilmd (filmen schroeven en plakken tegelijk is niet handig !!)) en start vandaag met de montage van de video. Het zal wel niet meer voor dit weekend zijn dat de video online staat, aangezien het nu al 15:00 is
Xeno,
K’ben heel benieuwd! Toevallig is het een klus die ik binnenkort eens wil doen.
Juist, bij het schijnen van de maan, even een testritje gedaan….
Prachtig!!! Weer een mooi verlichte kerstboom, enfin voor de helft toch, de andere helft moet ik morgen nog lampjes voor gaan bijhalen
pareXeMple, tis eigenlijk al bij al een makkelijk klus, zelfs voor mij! Fijn om te doen. Je moet wel bereidt zijn om je handen flink toe te takelen, hehe…Je hebt de keuze, je handen of het dash!
Mss kunnen we jouw klus wel fatsoenlijk in beeld brengen, aangezien die van mij maar een testje was Wat denk je?
Xeno,
Lijkt me leuk om mijn dash aktie op de video te zetten. Maar ik ben ook geen Tom Cruise hoor!
Alleen zal het pas over meerdere weken zijn want ik ben nu ieder weekend druk in huis aan ‘t klussen. Tja, prioriteiten worden niet alleen door mij bepaald.
Xenomorph schreef:Klopt het dat ik gewoon naar de autoshop ga en T5 lampjes voor 12V koop? Zijn deze bajonet of schroef?
Het zijn bajonet lampjes neem ik aan?
Xenomorph schreef:Nu blijken er niet 22 maar 55 lampjes in het dash te zitten, dus heb ik er wat te kort Ook blijken de twee lampjes die het automatisch klimaat paneeltje verlichten, een vast voet te hebben. Die moet ik dus ook nog gaan bijhalen.
Die lampjes voor de klimaregeling heb ik gezien. Kan je die zo kopen? Bij de Citroen dealer?
Xenomorph schreef:De matrix display is gefixd, van 15 dode lijnen naar 0 (heel af en toe één dood lijntje voor enkele seconden).
Dode lijnen heb ik niet dus dat kan je dan niet filmen!
Ah fijn, laat het op tijd weten, dan spreken we het één en ander af
De lampjes kun je in twee uitvoeringen verkrijgen met voet of zonder. aangezien al de voetjes al in het dash zitten, kun je die gewoon herbruiken. Het lampje eruit trekken en een vers erin steken. De lampjes zijn 12V 1,2W. Ik heb ze bij een kleine Citroën garage gehaald, bij een gewone autoshop durfde ze me niets mee te geven
Het zijn dus geen bajonet of schroef fittingen, maar een voetje met een soort “draai en klik” systeem waarin je dus een mini-peertje kunt steken.
Ik heb de lampjes € 0,70 per stuk betaald, beetje aan de dure kant, maar ben er wel zeer tevreden van.
Morgen ga ik bij diezelfde garage langs voor de klimaatregelaar lampjes, hopen dat die ze heeft. Die moeten dus wel met voet gekocht worden.
Je matrix display moet je dan maar wat klappen verkopen, zorgen dat er wat lijntjes in die handel komen
Xeno,
Ok en hier is hij dan!
Of althans, een deel toch
Hierbij al het eerste deel van de HOWTO video over dashboard lampjes.
Dit deel gaat enkel over het dashboard verwijderen, hoe de lampjes en het matrix display fixen is voor het volgende deel, dat heb ik nog niet af gemonteerd.
Maar ik wou jullie dit alvast laten zien zodat jullie ongeveer weten waar ik heen wil en of jullie daarmee kunnen leven
Let wel: ik heb dus zelf geen radiostem noch een kop voor op TV
Ik heb de video voorlopig op youtube gezet omdat het forum nog geen video afdeling heeft. Maar, enfin denk ik toch, is het de bedoeling uiteindelijk om een aparte HOWTO sectie te creëren waar de video’s opstaan. Een extra teasertje om lid te worden misschien
http://www.youtube.com/watch?v=vtT_eAqriy0
Xeno,
Fantastisch!!! Werkelijk, dit is geweldig! En eh… jawel, ook je stem, duidelijk en helder.
Mijn complimenten!
Super! Echt geweldig, helemaal als dit vaker gebeurt! Je leert zo nog eens wat, ik kan me zo veel meer inleven, dan dat ik het op papier zie staan.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Hehe, ben blij dat jullie het al goed vinden!
En inderdaad, het is ook de bedoeling van een toevoeging te geven op de geschreven handleidingen. Ik persoonlijk vind iets visueel altijd duidelijker, zeker als het over autos gaat
Xeno,
Is perfect geworden. Alleen jammer heb nu geen xm meer.
of ga je dit ook voor andere types doen??
Gert.
zeker een goed idee, en erg netjes uitgewerkt!
al ben ik wel blij dat ik een bx heb, daar heb je zo de lampjes vervangen
