Zwaar vervuilde radiateur reinigen
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 17 januari 2008 12:27 AM
Ik trof in m’n sloop-ax een zo goed als nieuwe radiateur aan. Alleen was met deze auto veel te lang doorgereden met een hevige lekkende koppakking. Gevolg is nu dat de radiateur vol met een olie-achtige drap zit. Hoe krijg ik dit eruit (radiateur is dus gedemonteerd) zonder dat ik de radiateur om zeep help?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 januari 2008 02:08 AM
http://www.firma-bakker.nl/jb_radiator_additieven.shtml  RADIATOR CLEANER
B_iks
Gepost: 17 januari 2008 10:01 PM
Kan ik proberen, maar roest en kalkaanslag is nauwelijks een punt. Ik zoek eerder een geweldige ontvetter die niet funest is voor het aluminium.
abxsport
Totaal aantal Berichten: 682
Geregistreerd: 22-12-2006
Gepost: 18 januari 2008 08:37 PM
Spoelen met soda-water, das algemeen bekend volgens mij…
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 18 januari 2008 08:53 PM
Da’s weer niet goed voor aluminium. Maar het onvet wel als een trein.
abxsport
Gepost: 18 januari 2008 10:18 PM
Je moet t er natuurlijk niet in laten staan. Spoelen is erin, schudden en gekdoen, vervolgens er weer uit. Daarna paar keer naspoelen met koelvloeistof. Dan gaat t wel goed Wink
patje74
Gepost: 18 januari 2008 11:14 PM
OK, een goedje welke wel goed ontvet, niet gaat schuimen en het alu niet aantast…
Eh… Citronella? Dit is een melk-achtig schoonmaakgoedje waar ik vroeger de vloeren mee dweilde. Het ontvet prima, en schuimt niet. Volgens mij is het erg neutraal, waardoor het het alu niet aantast. Maar dat kan ik niet met zekerheid bevestigen.
B_iks
Gepost: 21 januari 2008 02:44 PM
Volgens mij heb ik nu wat Patje bedoelt; een metaalvriendelijke ontvetter op citrusbasis. Het ziet er overigens al heel goed uit na een paar keer spoelen met kvs. Ik ben ook van plan om de radiateur nu vast te monteren, zodat ie nog even met goeddeels ‘oude’ kvs kan meedraaien en als de waterpomp vervangen moet worden ververs ik uiteraard het hele systeem.
