Totaal aantal Berichten: 99
Geregistreerd: 15-06-2006
- ID/DS D-Super
- Traction Avant 11BN
- ID/DS ID 19 Confort
- C6 (2005-2012) 3.0 hdi v6
- 2CV Charleston
leuk om te zien waar dit topic leiden kan gaan:p
Het probleem is intussen opgelost met 26 bar achter en 75 voor
Ik laat die 40bar bollen nog testen(meten) want we denken dat er een slechte bij zit, ds was volledig ontlucht toch bleef 1 bol achter moeilijk afhaalbaar
mss dat deze de oorzaak was want het stoteriger veergedrag achter is volledig weg.
Merci voor de replies!
ICCCR UK 2012 Here we come!!
Citroenbx schreef:
Het enigste wat veranderd bij een groter membraam is een groter gasvolume, wat de veerkarakteristiek veranderd.
Zelfs dat niet. Het gaat om het volume aan gas in de bol en de druk ervan.
Het membraam brengt de tegendruk van de olie over op het gas. En natuurlijk moet het membraam die kracht kunnen hebben EN de bewegingen kunnen volgen.
ALs je nu een 500 cc bol hebt met 40 bar druk. Stel dat de kracht op de veercilinder zorgt voor een tegendruk van 80 bar. Dan zal het volume 2x zo klein worden en neemt het volume in de bol af tot 200 cc. Of de bol nu breed of lang is, maakt geen ruk uit. Het gaat om de volumes en de druk.
Het enige wat waar de membraamgrootte invloed op heeft is hoeveel het membraam zelf beweegt onder invloed van een veerbeweging. Maar aangezien er geen zuigerstang aan het membraam vastzit, maakt dat allemaal niet uit.
@Sentinel: ik ben idd wel benieuwd naar wat er nu met die bollen was. Wellicht toch 1 geklapt?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
@Marten, Wat ik bedoel is dat een veerbol met een groter membraam hoogstwaarschijnlijk ook een grotere inhoud heeft.
Dit geeft inderdaad geen verschil in het veren, maar wel op het feit dat bij een kleinere bol, alle gas sneller gecomprimeerd is en dus sneller stopt met veren, dat bedoel ik met veerkarakteristiek(de uitersten dus).
Op het eigenlijke veren heeft het idd geen invloed.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Omdat p*V constant is, zal een veerbol met een kleinere gas-inhoud sneller stug worden (veerkarakteristiek is progressiever). Dat verklaart ook, dat oudere typen gedeelde veerbollen soepeler aan zullen voelen (los van de demperkarakteristiek die ook invloed heeft).
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Inderdaad, het “einde” en sneller bereikt en was het al even vergeten maar juist ja, heel de karaktertiek veranderd toch…
