Heb nog een probleem met de turbo CT. De kofferbak is nat/vochtig.
Het is aan de linkerkant. Het water lijkt te komen uit de C stijl, uit de dubbel constructie. Alleen hoe komt het daar :
Iemand nog een goeie tip?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Ik denk dat het rubber onder de achterklep ergens is gaan inscheuren. Dan loopt het water naarbeneden aan de binnenkant van het rubber. Heb bij mij maar een doekje onder de mat gedaan en de scheur in het rubber afgetaped.
Als er echt veel water inloopt stroomt het via het reservewiel naarbuiten.
Heb je nog een open dak? Zoja, dan kan ook nog de afwateringsleiding van het dak verstopt zitten. Die lopen daar naar ik meen ook langs naar de achterlichten.
Die rubbers zal ik nog eens goed bekijken, maar heb niet het idee dat het daaraan ligt. Schuifdak heb ik niet.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Lekke achterruitsproeier dan?
Daar kun je eeuwig naar zoeken…. Ik heb na een half jaar zoeken de kitspuit ter hand genomen, geladen met siliconenkit, alle bekleding verwijderd en elk gaatje, kiertje en rubbertje dichtgesmeerd. Ook heb ik de achterlichten verwijderd en die terug gemonteerd met siliconen. Daarna heb ik nooit meer vocht in de bak gehad.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Bij mij waren het de -NIET afgedichte - gaten voor een dakdrager, in het rubber bovenaan de achterportier.
Nu C5 tijger…
Die gaten van de dakdrager heb ik al afgekit, de achterste in ieder geval, zal de voorste ook doen. Het komt duidelijk uit de C stijl uit de dubbel constructie. Lijkt helemaal van boven te komen, bv achterklep scharnier??
En ik heb het rubber waar de achterklep op komt eraf gehaald. Ook dat is een dubbel constructie, die hier en daar open is. Die heb nu afgekit, heb het idee dat het water onder het rubber kruipt. morgen maar weer eens testen.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Nog een mogelijkheid die ik eens iemand hoorde noemen is de bevestiging van de gasdemper.
Hij heeft deze losgemaakt, aan de onderkant, en dichtgekit.
Hielp ook.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Re: natte kofferbak
verkuilm schreef:Heb nog een probleem met de turbo CT. De kofferbak is nat/vochtig.
Het is aan de linkerkant. Het water lijkt te komen uit de C stijl, uit de dubbel constructie. Alleen hoe komt het daar:
Heb net het zelfde als jij!!
Ook links,maar als ik de mat ophef, is het daar onder verzuipens nat,dus de bovenkant van het tapijt is slechts licht vochtig!!Dus bij mij komt het nat ergens binnen,van waar, weet ik nog niet, maar tussen de stalen bodem en de onderkant van de mat??? Ik heb gezien dat waar de scharnieren aan de wagen vast zitten er kit zit,maar of het van daar komt,kan ik nog niet zeggen,straffer nog,overal waar je tast, hoger en ik weet niet waar overal, is alles droog!!
enkel tussen de mat en de bodem,is het strontnat???
Graag ervaringen die kunnen helpen aub?? zowel voor de TS,als voor mij.
ik heb de koffer al eens helemaal uitgedroogd,voor er het gas ingelegd werd en toen bespoten met een tuinslang, en nergens valt er vochtinsijpeling te bespeuren??
Maar als het regent en ze staat buiten,dan is de bewuste plek,dus onderkant mat en bodem,nat???
Gasdemper heb ik ook al opnieuw gemonteerd met kit.
Het water komt uit de C stijl dat kan ik zien, heb namelijk de hele bekleding eruit gehaald. Ik had dus hetzelfde natte kofferbodem, maar het water komt via de C stijl naar de bodem. De zijkanten worden dus net niet nat!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 5019
Ik sluit aan in deze rij!
Vandaag de hele dag piesweer.
Niet veel gereden, alleen de verplichte boodschapjes
Bij het uitladen legde ik mijn hand op het tapijt op de bodem van de kofferbak: kletsnat!
Morgen maar eens op onderzoek uit.
Heb wel een open dak (dicht als het regent ). Waar zit die afwateringsleiding en waar loopt die naar toe?
Bij de Hollandia dakjes lopen er 4 afwateringsleidingen, 2 voor 2 achter naar benenden. Vooraan lopen ze door de A-stijl naar de spatborden en kan je ontdekken door de bekleding van de Astijl eraf te trekken.
De achterkant loopt via de C-stijlen en komt uit bij je acherlichten. Die zitten vaak verstopt, bij mn bx (zelfde systeem) kwam er vaak een plens water op de achterbank neer bij optrekken.
Als je bij de handgrepen aan het dak de bouten loshaalt, zou je in principe het gehele dak kunnen laten zakken. Dan vind je bij de achterste bekleding van het dak bovendien de rand van de waterbak, waar de slangen inzitten.
Zo kan ik het me herinneren, weet niet exact meer hoe het zat, maar het kan niet heel erg afwijken van de systemen in de bx. Allemaal hetzelfde merk dakjes wat dat betreft.
probeer de achterlichten eens
Ook ik heb water in de kofferbak gehad. Bij mij was de oorzaak de rubber afdichtstrip rond de achterlichten. Wat gebeurde er:
- het water loopt door de goot naar de achterlichten
- vervolgens door het slechte rubber de achterlichtunit in
- als het water in de lichtunit hoog genoeg staat, loopt het de kofferbak in via de bevestigingsgaten
Oplossing:
- ik heb de achterlichten verwijderd
- goed schoon gemaakt
- een paar gaatjes geboord in de onderzijde van de lichtunit
- het rubber goed met vaseline ingesmeerd
- en de boel weer gemonteerd
Nooit meer lekkage gehad (sinds zomer 2005)
Oplossing:
- SM 2.7 carb
Ik heb ook zo een plastieken opendak zitten,maar het plafond,in de XM,blijft droog!
Welke stijl bedoelen julie met de C-stijl?? ops:
ops:
@Verkuilm: zie jij het water door de C-stijl binnen lopen,want hoe ben je anders zeker dat het van daar komt?? Ik kan niet onmiddelijk iets ontdekken. Ik hoop dat mijn gastank er niet opnieuw uit moet
En de bekleding,kan je die verwijderen om terug te kunnen plaatsen??
dus ik wil zeggen zonder te beschadigen?
