Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
Ik heb besloten alle vragen die ik omtrent mijn Bix heb vanaf nu onder 1 onderwerp te houden zodat ik niet steeds korte onderwerpen hoef te beginnen.
Ik heb dus een BX 19 GT uit 1986 in gris perle.
Waar het zoal over zal gaan:
- roest/deuren
- Carburateur/choke
- Elektrische zaken
- etc.
Ik hoop dat jullie mij zo nu en dan wijze raad kunnen geven. Ik heb er tot nu toe veel aan gehad in ieder geval.
groeten,
Simon
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
- BX GTI 16V MK1
Net een tegenvaller. Ik zou volgende week zaterdag twee deuren gaan ophalen ergens die exact hetzelfde waren als die ik heb. Dus ik heel blij want er zit roest op mijn voordeuren. Belt die vrouw mij vandaag opeens op dat de garage met auto erin is afgebrand. Tering, heel jammer voor mij en die mensen natuurlijk. Als het echt zo is zou eht heel jammer voor ze zijn, maar het voelde alsof het een smoes was omdat ze nu meer voor de auto kunnen krijgen. Goed, ik hou het in het midden en het is jammer.
Ik ben dus op zoek weer naar twee voordeuren in de kleur gris perle van het type 1 BX zonder roest. Weet iemand ergens iets op een sloop ofzo?
Andere tegenvaller: een idoot heeft een deuk gemaakt inhet rechter voorscherm van mijn GT. Nu heb ik een leader (gris perle) hier op de sloop liggen met een mooi voorscherm maar daar zit een knipperlichtje in het scherm en dat heeft mijn GT niet. Wat moet ik doen?
Kijk ff in de url, nog bij je in de buurt ook.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
- BX GTI 16V MK1
Dankje. Ik hem gePB’ed.
Ik heb zelf die deuren ook nodig, rechts heb ik twee witte deuren oorzaak aanrijding, en me linkse deuren allebei roest op de strippen nood is dus toch redelijk hoog, maar zie een beetje tegen de afstand op, mocht ik voor niks rijden wegens kleurverschil.
Laat ff horen hoe het afloopt ben wel benieuwd !!
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Re: BX 19 GT van Furio: deuren
CitZX1.8iFurio schreef:Ik heb besloten alle vragen die ik omtrent mijn Bix heb vanaf nu onder 1 onderwerp te houden zodat ik niet steeds korte onderwerpen hoef te beginnen.
- roest/deuren
- Carburateur/choke
- Electische zaken
- etc.Ik hoop dat jullie mij zo nu en dan wijze raad kunnen geven. Ik heb er tot nu toe veel aan gehad in ieder geval.
groeten,
Simon
En wanneer komen de fotos :
- BX GTI 16V MK1
Ik heb het al een paar keer beloofd inderdaad, maar ik heb zelf geen digitale camera en meot er dus eentje lenen en dat vergeet ik steeds. Ik zal ze zo spoedig mogelijk maken
CitZX1.8iFurio schreef:Ik heb het al een paar keer beloofd inderdaad, maar ik heb zelf geen digitale camera en meot er dus eentje lenen en dat vergeet ik steeds. Ik zal ze zo spoedig mogelijk maken
Ik kan niet wachten….
- BX GTI 16V MK1
Ik had nog een vraagje:
CitZX1.8iFurio schreef:Ik had nog een vraagje:
2 voorschermen van die sloper overzetten;
dus dan heb je knipperlichties extra
- BX GTI 16V MK1
Het probleem is echter dat het andre voorscherm van die leader ook een deuk heeft. Maar goed, voorlopig vind ik het fijner om met 1 scherm met knipperlicht rond te rijden dan 1 scherm met deuk. Dan kan ik later altijd nog kijken wat ik er mee doe.
Als ik het knipperlicht eraf haal en het gaatje dicht dan moet ik zeker het hele scherm opnieuw spuiten?
CitZX1.8iFurio schreef:Het probleem is echter dat het andre voorscherm van die leader ook een deuk heeft. Maar goed, voorlopig vind ik het fijner om met 1 scherm met knipperlicht rond te rijden dan 1 scherm met deuk. Dan kan ik later altijd nog kijken wat ik er mee doe.
Hoeft niet natuurlijk, maar is wel een heel stuk mooier als je het wel doet
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
- BX GTI 16V MK1
Ja dat klopt. Misschien kom ik nog wel binnenkort een goed voorscherm tegen zonder knipperlicht.
Vraagje: Waarmee kan je het best mosvorming van de kunsstof onderdelen (spiegels e.d.) verwijderen? Het komt namelijk zo snel weer terug.
Met een borsteltje en wat wasbenzine, daarna goed afspoelen met water en nabehandelen met zonnebloemolie (of okewax, plastyshine of een dergelijk product) Ik had vroeger een renault 5 met veel mos op de bumpers en daar werkte het prima op.
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
CitZX1.8iFurio schreef:Ja dat klopt. Misschien kom ik nog wel binnenkort een goed voorscherm tegen zonder knipperlicht.
Mosvorming op het plastic???
Heb je het al eens met een schuursponsje voorzichting geprobeerd.
Als dan alles schoon is, moet je d’r eens wat plastic spul opsmeren, zodat het weer lekker gaat glimmen (je weet wel, dat wat je bij de automaterialenhandel kan krijgen)
Is tevens ook een vettige laag, dus moet mos wel een beetje tegen houden.
Moet wel eerlijk zeggen, dat ik dat nog niet echt vaak heb gezien,
Komt het erg vaak terug??
Waarschijnlijk heb je hem vaak in de schaduw staan, waardoor de nattigheid van de regen niet goed droogt door de zon en dan kan er mos op komen te staan. Als het zo is dat je hem vaak in de schaduw hebt staan, moet je als het kan je auto wat vaker in de zon zetten.
