Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Ik heb voor een mooi prijsje een V6 automaat serie 2 gekocht. Alleen de startmotor is kaduuk. Is het vervangen van zo’n ding kostbaar ?
Afhankelijk hiervan wordt het loop of sloop.
Domme vragen bestaan niet.
hier: http://www.carparts-cat.com/nl/webkat.asp?SID=8273312462752109&ROOT=1 is 1 tekoop voor €118 van Valeo.
Animal triste post coitum
Dank voor je link !
Valt idd wel mee. Zal montage veel tijd kosten ?
Onder mijn kap kost het letterlijk 5 minuten, maar een V6…. N.a.v. wat foto’s ben ik geneigd te zeggen dat ie direct onder de accu zit. In dat geval zou het binnen een uurtje gedaan kunnen zijn. Maar wellicht lopen hier wat ervaringsdeskundigen rond die daar iets meer over kunnen zeggen.
Om te vervangen is een eitje. Je kunt er gemakkelijk bij van onderen. In een 15 minuten gebeurd (Als je uitlaat niet gloeiend heet is tenminste ).
Life is short !!!
Drive fast !!!
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
santman1 schreef:Om te vervangen is een eitje. Je kunt er gemakkelijk bij van onderen. In een 15 minuten gebeurd (Als je uitlaat niet gloeiend heet is tenminste ).
In een V6? Volgens mij moet de uitlaat eronder uit…
Ook als ie afgekoeld is lukt dat niet in 15 minuten
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Mag ik inhaken?
Vanavond uit m’n werk deed de mijne ook niks meer…
Half uur in de wacht gestaan bij de ANWB en daarna nog ‘s een klein half uur gewacht op de ANWB’er. Die heeft me een stukje gesleept en hij deed ‘t weer.
Is er verschil bij vervangen van de startmotor tussen een handbak en een automaat? En hoe lang duurt zo iets? Er hier wordt gesproken van 5 min. tot een uur. Erg ruime marge.
Volgens Hbase.nl kost een Valeo startmotor € 153.50. Normale prijs?
Citroënloos
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Simmetje schreef:Ik heb voor een mooi prijsje een V6 automaat serie 2 gekocht. Alleen de startmotor is kaduuk. Is het vervangen van zo’n ding kostbaar ?
Ik weet weinig van startmotors - maar vraag me ff af of de mensen hieronder precies weten of het om de juiste V6 gaat:
- Serie2 tot mj1998 met de PRV-V6-12V en 4HP18 ZF-bak
- Serie2 met de ES9J4 2.9V6-24 met 4HP20 (ook wel ‘s Serie3 genoemd hier)
Of zijn locatie en type startmotor bij beide versies gelijk? Kan me dat van onze Franse vrienden niet voorstellen eigenlijk
De auto uit Simmetjes profiel is nog zijn ouwe V6.24, geen vergelijk dus.
Als er al twee mensen stellen dat het te doen is, zou ik zeggen dat je met een ruimte 1,5 uur de startmotor wel vervangne hebt.
Het betreft niet mijn “oude” V6.24, maar mijn V6.24.
Dit topic is van even geleden. Auto is uiteindelijk gesloopt, was een koopje voor de onderdelen.
Simmetje schreef:Dit topic is van even geleden.
Had ik niet gezien ops:
Citroënloos
De mijne rijdt weer (sinds dinsdag).
Kosten startmotor € 116,- ex BTW. Viel mij mee!
Alleen de bijkomende kosten vielen me een beetje tegen; bedrading had tegen de uitlaat aangehangen waardoor de boel was doorgebrand en er kortsluiting in de startmotor was ontstaan (als ik ‘t goed onthouden heb). Moesten dus bezig om de bedrading te reinigen/vernieuwen/isoleren.
Zat nog behoorlijk wat werk in.
Totale rekening: € 325,00
Citroënloos
