Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
ik las net ergens 715 euro voor een gereviseerde….
kolere das meer dan mijn V6 heeft gekost man….
Weet iemand hier iets meer van???
Kan het ook een keerring of wartel zijn ofzo
Het gaat in dit geval overigens om een 2.1 td
Wat ik zelf heb begrepen is dat de dieselpomp zelf gewoon in de neus zit, en die lijkt me niet moeilijk te vervangen. Het zou best watkunnen kosten, maar voor een paar tientjes op de sloop moet je klaar zijn.
Of het is een andere pomp die ik in mn hoofd heb, en zit de dieselpomp ergens in het blok. Dan kan je m beter laten staan, dan geloof ik direct dat je vanalles moet vervangne.
Dieselpomp zit OP het blok inderdaad…
Een ander blok met pomp kopen is haast nog goedkoper denk ik…
Xsara Coupe
@marco:
Dan zou ik toch stiekum wel balen want verder ziet het er goed uit…de auto in kwestie dan.
Maar bij lekkage is het dan altijd ‘over’ of kan er ook nog iets gerepareerd worden.
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Pomp zelf is nog te betalen, een gebruikte kost je max 250 euro.
Check alleen ff of het een Lucas of Bosch is, lucas gaat vaker stuk, dus of gebruikt slim is. De Bosch is degelijker.
Vergeet alleen niet dat het ook mee kan vallen. Vriend van mij had een Volvo met een lekkende pomp, nieuwe rubbers erop en klaar was ie weer.
Domme vragen bestaan niet.
Het is echt stervens duur. Op het xsara blok dat ik verkocht zat ook een zgan pomp. Alleen dat ding was al meer waard dan de prijs waarvoor het blok weg ging. Welke xm heeft die pomp-problemen?
Xsara Coupe
hahahaha wel leuk twee van die reacties onder elkaar!
Ik vraag wel even of de huidige eigenaar kan uitvogelen wat er precies aan de hand is, en wat voor pomp het is. Hij dacht een Bosch
Dat stervens duur ging over die nieuwprijs van 2600 euro Tweedehands zal je idd niet boven die 250 uitkomen. Ook als je er een blok bij moet kopen niet. Ik heb totaal 350 gekregen voor blok plus bak plus gereviseerde pomp…
Alleen de arbeid zou ik nog voor vrezen…
Maare, welke xm gaat t om? (ik ben niet nieuwsgierig hoor )
Xsara Coupe
Een 96er berline handgeschakeld. er stonden alleen geen foto’s bij maar die heeft de eigenaar gemaild. Qua kleur en uitvoering lijkt ie hier erg op:
http://link.marktplaats.nl/141143481
Er zitten dan ook dikke momo italy velgen onder..
Had ik al gezegd dat ik nu een sloper in die kleur heb staan?
Lekker kleurtje hoor!!
Xsara Coupe
Volgens mij is de auto ook van een medeforummer trouwens
Net even gevraagd of dat ook daadwerkelijk zo is.
picje van de velgen
Ha Bart, had je deze al gezien? Nog wel (beetje?) bpm bij betalen, luxe en niet heel veel km’s…
Groet, Arjan
O… staat geen prijs bij…
Citroën XM turbo ct
