Xantia motorkap ontgrendlingskabel gebroken
Neil Williams
Totaal aantal Berichten: 1
Geregistreerd: 20-01-2008
Gepost: 20 januari 2008 05:36 PM
Ik krijg de motorkap niet open.Zo te zien is de kabel gebroken in de motorcompartiment.
Ik heb gekeken vanaf beneden maar zie geen manier om de motorkap los te krijgen.
Heeft iemand een idee?.
Neil
Momentum
Totaal aantal Berichten: 327
Geregistreerd: 16-06-2006
Gepost: 20 januari 2008 07:55 PM
kan je niet bij de kabel komen en er als nog aan trekken?
C4 Cactus 1.2
Gepost: 20 januari 2008 07:56 PM
Pas je wel op met het onder die auto liggen! Bokken, assteunen!!!
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 21 januari 2008 03:24 AM
Jammer zeg, vandaag was ik in Amsterdam, had je graag effe geholpen aangezien ik dit pas ook heb gehad. Het kabeltje zal zeer waarschijnlijk niet gebroken zijn, maar de buitenkabel is uit een clipje geschoten/gestoten vlakbij de accu.
Ik heb toen de koplamplijsten verwijderd, beetje pielen onder het knipperlicht om de torx schroef los te draaien. Schroeven van de grill losdraaien, motorkap omhoogduwen en blokje(s) hout ertussen. Nu kun je met een schroevendraaier de plastic busjes met een plastic pin erin op de grill loswippen. Het is een beetje klootzakken met een kleine schroevendraaier en een punttang, uiteindeijk zal de gril loskomen. Je krijgt de grill er niet uit, maar je heb nu wel meer ruimte om de vergrendeling met een (lange) schroevendraaier los te klikken. Links gaat vrij makkelijk, rechts is lastiger, zul je extra schroevendraaier nodig hebben als steun voor de andere.
Ik heb een paar uur lang van alles zitten proberen, en alleen deze methode gaf resultaat.
Mocht het niet lukken, dan wil ik je wel een handje helpen.
