12 van de 33
Van oud vrouwtje >> BX ‘86 [Een ton op de klok!]
patje74
Gepost: 20 januari 2008 11:39 PM
  [ # 166 ]
Dat is het druklager welke normaal gesproken de vingers op de drukgroep aandrukt zodra je de koppeling ingetrapt hebt.
In dit geval is er een zijkant afgeknapt, waardoor hij scheef op de drukgroep werd gedrukt (wat een kabaal!!!). Ik heb de koppelingspedaal dus maar niet gebruikt tijdens de rit naar huis.  Laughing
2d
Totaal aantal Berichten: 7779
Gepost: 20 januari 2008 11:40 PM
  [ # 167 ]
Natuurlijk. Daan zat weer even niet op te letten Rolling Eyes  Wink
Totaal aantal Berichten: 15822
Gepost: 21 januari 2008 12:07 AM
  [ # 168 ]
De staat van de onderdelen die vervangen moeten worden, zijn exact gelijk aan de (slechte) staat van diezelfde onderdelen die we laatst bij de BX 19 TGD Break van Karel hebben vervangen. Daar zat de slijtage op dezelfde plekken.
Succes met de klus verder.  Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 21 januari 2008 12:36 AM
  [ # 169 ]
patje74 schreef:
Zou dat kunnen betekenen dat de oude dame in ruim 90.000Km twee maal een koppeling heeft versleten?
Zou misschien kunnen,
Mijn GT is met 160.000 km krijgt straks ook al zijn derde koppeling.
Maar het is natuurlijk wel vreemd bij 90.000 km.
In ieder geval goed werk…  Wink
En succes verder Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 21 januari 2008 12:43 AM
  [ # 170 ]
LUK! Daar werden ze toch niet origineel van voorzien?
Zeker wel!
Ik heb pas nog de originele LUK-drukgroep uit mijn TGD gehaald en vervangen voor een nieuwe LUK-drukgroep, bij de dealer vandaan. Overige spul van slopers is ook allemaal LUK.
Ich bin ein Breaker
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 21 januari 2008 12:44 AM
  [ # 171 ]
Dat wordt vast en zeker weer een heel fijn rijdend Nixje (Bxje)!!
patje74
Gepost: 21 januari 2008 12:46 AM
  [ # 172 ]
OK, dus het kan meevallen.
Ik heb wel op verschillende plaatsen gelezen dat LUK troep is en dat ik vooral voor Valeo moet gaan. Dat is wel een feit?
Zit trouwens er bij een koppelingsset ook standaard een druklager inbegrepen?
Ze reed al heel fijn, lekkerder dan mijn TRS! Alles voelt nog echt heel fris.
Totaal aantal Berichten: 8156
- C5 Tourer2.0 HDi FAP
Gepost: 21 januari 2008 12:48 AM
  [ # 173 ]
Goed werk zo Patrick. En lawaai maakte het zeker destijds.  Cool
Had je er nou erg veel prutswerk aan?
patje74
Gepost: 21 januari 2008 12:51 AM
  [ # 174 ]
Het prutswerk viel op zich mee. Maar er zit inderdaad een boutje heel goed verstopt achter een koelrib. Ik dacht dat ik dat bewuste boutje al los had, maar dat was dus niet het geval. Uiteindelijk heeft ons dat 3 kwartier extra gekost…
Maar we zijn rond 3 uur begonnen, en rond 5 uur lag hij er naast. (incl. koffie) Ik had wel al het voorbereidend werk gedaan, zoals het luchtfilter verwijderen, koelslangen aan kant, motorsteunen los, motorblok gestut, enz…
Gepost: 21 januari 2008 12:55 AM
  [ # 175 ]
Inderdaad, Valeo is Toppie. LUK is bad-Luck… bende dus.
Een druklager zit bij de koppelingset van valeo, net als een paspen. ( tenminste als het goed is).
Vergeet nou ook die prise-as bus niet!! Die kun je alleen bij de citroen-dealer bestellen.
karel
Gepost: 21 januari 2008 01:03 AM
  [ # 176 ]
Ik had een LUK-drukgroep die uit een Valeo-doosje (de hele set) kwam. Niet alles wat Valeo-bestickerd is wordt ook door Valeo gemaakt.
En: de oude LUK-drukgroep die ik had liggen had maar 4.5 ton gedraaid, de ander 2.5 en die van de 19TGD maar 3.6 ton. Inderdaad echte bende dus Wink
Ik heb wel eens een nog veel kanslozer drukgroep gezien, iets van A C Delphi ofzo - dat was geen liefde op het eerste gezicht…
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 21 januari 2008 01:12 AM
  [ # 177 ]
Bij mij zat er verder nog een halve meter speling op de prise-as. Vandaar dat we er ook een andere bak onder terug hebben gehangen.
Ich bin ein Breaker
patje74
Gepost: 21 januari 2008 01:14 AM
  [ # 178 ]
Haha, het buisje zal ik niet vergeten, hij stond al op mijn verlanglijstje!  Laughing
OK, LUK is not so bad (Citroën gebruikt het ook, dus…), Valeo is top. Bedankt voor de info!
Ik kan waarschijnlijk goedkoop aan een Valeo setje komen. Alleen wist de verkoper niet of ik eentje met 20 of 18 vingers moest hebben. Het zijn er 18, ik heb hem net een mailtje gezonden met de vraag of hij die kan leveren. (75 euri!)
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 21 januari 2008 01:16 AM
  [ # 179 ]
Voor de hele set, plaat, drukgroep en lager?  Shocked
Gepost: 21 januari 2008 01:17 AM
  [ # 180 ]
Zeker wel!
Hoe zeker kun je er van zijn dat dat de eerste koppeling was? Er staat toch nergens een bouwjaar op de drukgroep iets dergelijks?
12 van de 33
