Afslaan bij gas geven… VUILTJE IN HOOFDSPROEIER!
julius
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 15-03-2006
- XM Turbo C.T.
Gepost: 21 januari 2008 07:10 PM
Hallo,
Na voor de APK de stuurhuis hoezen te hebben vervangen heeft mijn mooie auto nu een vervelend probleem.
Hij start oké, maar als ik wil optrekken kan hij de krachten niet aan en slaat af. Stationair loopt hij zoals hij altijd deed. Als ik half gas geef in z’n vrij dan is het net of ik zit te pompen op het gaspedaal (wat niet zo is!). Heel vreemd.
Ik heb gecheckt of het aan de benzine toevoer ligt maar er komt een hoop doorheen. Ook de acceleratiepomp spuit zoals je verwacht (komt ook een hoop benzine uit).
Ook met remmen reiniger een lek bij carburateur en spruitstuk proberen te ontdekken maar helemaal niets…
Te veel benzine / Te veel lucht?
Ik ben ten einde raad!
BX 16 RS Weber 32/34drtc (171c motor)
(edit: titel) (edit: opgeloste titel)
Mighel
Totaal aantal Berichten: 838
Geregistreerd: 13-04-2006
Gepost: 21 januari 2008 07:17 PM
gesmoord motorgeluid als je gas geeft?
dan wijst dat meestal op teveel benzine/te weinig lucht.
Ook kun je het zien aan de bougies:
Vet en zwart (teveel brandstof/te weinig lucht)
Witte aanslag (te arm mengsel, teveel lucht/weinig brandstof)
Koffie-met-(een scheutje)melk-bruin, dan is het brandstof/lucht mengsel in orde.
Je kunt even zonder luchtfilter rijden om te kijken of het probleem dan ophoudt. Is het probleem dan weg, dan krijgt de auto dus te weinig lucht.
Maar hier houd mijn beperkte carbu kennis dan ook op.
BX Gti 16v MK2 ZB-88-DH
b.rozema
Totaal aantal Berichten: 410
Geregistreerd: 18-10-2007
Gepost: 21 januari 2008 08:23 PM
hallo,  staar je niet helemaal blind op de carburateur want het kan ook de ontsteking zijn, zwakke vonk bijvoorbeeld.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 21 januari 2008 08:35 PM
Klopt.
Maar toch nog eentje: werkt de choke wel?
Ich bin ein Breaker
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 21 januari 2008 09:46 PM
Ja de choke werkt prima. De auto staat nu ook al 4 dagen binnen. En starten gaat gewoon goed op choke en als hij warm is zonder.
Ik zat ook al te denken aan de ontsteking. Heb laatst bougie kabels, rotor en verdeelkap vervangen. Zou het dan de beruchte Duccelier ontsteking kunnen zijn? Of bobine?
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 21 januari 2008 09:50 PM
Ik heb dit probleem ook al twee keer gehad en dat lag aan een vuile carburateur, wellicht is het wijsheid deze eens grondig schoon te maken en opnieuw af te stellen.
Emiel
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 21 januari 2008 10:04 PM
Emiel
Zelfde voor mij, grote schoonmaak ( A150 motor met solex carb ) hielp perfect.
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 21 januari 2008 10:06 PM
Het zegt vast niet zoveel als hij er van binnen niet vuil uit ziet…?
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 22 januari 2008 01:06 AM
Wie o wie weet of het de befaamde (beruchte) Duccelier ontsteking is?
(mijn vacuüm doos is in ieder geval niet helemaal goed meer…)
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 22 januari 2008 01:26 AM
klinkt hetzelfde als toen mijn bougie onder water stond, en de moter op 3 cilinders draaide,
zonder de vacuum vervroeger moet ie het laagtoerig toch gewoon doen?
vonken alle bougie’s?
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 22 januari 2008 02:00 AM
Hij loopt gewoon op 4 cilinders.
Het is ook niet de vacuüm vervroeger (hoewel die niet goed meer is).
Ik vraag me af of het de slechte Duccelier ontstekings module is.
Misschien dat de bougies slecht vonken. Dat heb ik nog niet gecontroleerd.
karel
Gepost: 22 januari 2008 02:11 AM
Als ie valse lucht trekt door de vacuum-doos gaat ie heel slecht lopen; alleen zou ik denken dat je dat dan ook aan het stationair toerental merkt. Je kunt het horen sissen als deze lek is. Anders even het slangetje afdoppen, dan weet je het.
Alleen merk je dan dat hij bij hogere belastingen gaat pingelen - maar dat is een duidelijk gevalletje “van later zorg”.
Ich bin ein Breaker
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 januari 2008 03:02 AM
Ducellier staat gewoon op de module (deze zit onder de bobine gemonteerd).
Een slechte module uit zich vooral door volstrekt willekeurig en onvoorspelbaar gedrag. De ene keer lopen als een zonnetje, de andere keer bokken, stoten afslaan, soms erg, soms een beetje.
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 22 januari 2008 05:29 AM
Ja ik weet dat ik een ducellier heb…
Het is meer dat hij steeds slechter is geworden. Wel in een korte tijd overigens (alhoewel hij altijd al onregelmatig stationair liep).
Een voorbeeld van de afgelopen dagen:
Donderdag avond reed in hem op de brug en hij begon ineens heel hoog stationair te lopen (zo dat hij weer even aansloeg na het uitzetten).
Toen heb ik de stuurhuis hoezen vervangen en ben even in de ban van de griep geweest tussendoor…
Vandaag reed ik hem van de brug af en reed hij 10 meter prima tot hij bij gas geven af sloeg. En dat bleef hij verder doen.
Ontstekings module? Ducellier? Lijkt me het meest waarschijnlijk.
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 22 januari 2008 04:21 PM
Ik denk dat ik verkeerd heb zitten typen. Ik bedoel eigenlijk de Ducellier verdeler…
Is dat een optie?
Hij loopt wel goed op tijd overigens…
julius
- XM Turbo C.T.
Gepost: 22 januari 2008 04:51 PM
Zou het ook de ontstekingsspoel kunnen zijn?
Slechte vonk misschien?
