Aangezien ik wieltjes aan het zoeken ben kom ik het volgende tegen…
Een v6 xant die op montecarlo’s staat. Das toch 4 en 5 gaats verschil ???
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
ja
Foto?
Dat gaat normaal niet passen nee
Arjan Verkade schreef:Foto?
Xantia’s zijn er ooit eens met velgen geleverd die erg op Monte Carlo’s lijken (ze zijn gewoon hetzelfde) maar dan met 4 boutgaten ipv 5.
Dat Monte Carlo velgenontwerp is ook onder de Saxo geleverd in 4 gaats / 14 inch (heet dan Biarritz) en onder de Xantia in 4 gaats / 15 inch (heette dan Biarritz of Deauville). Bij de Xantia’s ging het om de Type 1 Exclusive uitvoeringen, zoals deze: link
Échte Xm-velgen onder een Xant wordt inderdaad wat moeilijker.
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gompy, had jij die blokjesvelgen met doppen?
Ik heb sinds enige tijd ook die welgen, en moet moeite heb ik de doppen er bij gevonden.. Klote dat die gestolen worden! Loop ik nuook gevaar als ze schaars zijn?
Groet, Joost, op dit forum als “Sweef”
foto’s rode sweef:
foto’s groene sweef (gesloopt):
foto’s Mehari (verkocht):
ik heb geen blokjes velgen. Die dingen zijn nog wel te krijgen, maar HET probleem zijn die doppen… Via de dealer nog ??? hoewel ik het betwijfel
en ja, mijn wieldoppen hebben ze gewoon eraf gehaald. dat moet een xm rijder geweest zijn, ze zijn te specifiek… daar zakt m’n broek nog het meeste vanaf…
Willem schreef:Arjan Verkade schreef:Foto?
De topic titel zegt XM Monte Carlo’s, en die gaat niet passen
Denk verder dat er hier in de NL weinig Xantia’s met deze velgen geleverd zijn..
Misschien in DE en FR standaard op bepaalde modellen?
op de foto is het bijna niet te zien maar bij het achterwiel lijkt het wel of het 4 gaats is.. vrij bijzonder setje lijkt het.
Arjan Verkade schreef:Denk verder dat er hier in de NL weinig Xantia’s met deze velgen geleverd zijn..
Dat schrijf ik hierboven toch? Deze velgen zaten op de Xantia Type 1 Exclusive modellen. Aangezien deze in NL alleen met de V6 leverbaar is geweest, zijn er inderdaad niet erg veel van verkocht. In het buitenland was die Exclusive ook met andere motoren leverbaar, maar het bleef een dure uitvoering, hence de zeldzame wielen.
