20 van de 27
Een veercomputer & de toverdoos van Malle Pietje!
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 22 januari 2008 12:16 PM
  [ # 286 ]
Blijkbaar begrijp ik dan het systeem nog niet helemaal, want mijn gevoel zegt dat we nu teveel inzoomen op 1 mogelijke oorzaak.
Als de aansturing van een klep in orde is, maar de klep werkt niet, dan pas zoek je het in de klep, toch?
Enfin, ik blijf lekker langs de kant meelezen Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 22 januari 2008 12:21 PM
  [ # 287 ]
Precies.
Ik denk dat Bogaard meer aantoont met die weerstandsmeeting dat de hydractief klep VEEL meer stroom trekt dan een LED. Met een weerstand van rond de 4 ohm zal de spoel 3 A trekken. Dan is de stroom van de LED (20mA) te verwaarlozen en zal geen kwaad doen in het systeem.
@Jan Hendrik. Die waarde van 560 ohm zal best plausibel zijn. Het ligt wel een beetje aan het type LED en hoe hard je hem wil laten branden. Die 50 mA met 240 ohm was voor mij ook uit de losse pols.
malle pietje
Gepost: 22 januari 2008 12:34 PM
  [ # 288 ]
Precies.
Laughing Dus met andere woorden een hoop technisch inhoudelijke informatie…
Als we er maar komen, dan ben ik er helemaal bij en blij mee!  Wink
Jan-hendrik
Totaal aantal Berichten: 572
Geregistreerd: 11-03-2007
Gepost: 22 januari 2008 01:05 PM
  [ # 289 ]
bogaard77 schreef:
gents,
ik heb nog ff de spoel van de HA2 unit gemeten. Er zit geen diode in dat gegoten stuk plastic OF hij is doorgeslagen. plus-min gementen geeft 3,9Ohm, min-plus geeft 4,2 ohm….
Wie het weet…. mag het zeggen.
Toch zit die diode in het huis van de spoel.
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
mpostma
Gepost: 22 januari 2008 01:14 PM
  [ # 290 ]
Jan-hendrik schreef:
bogaard77 schreef:
gents,
Joris zegt dat ie em niet meet, maar dat kan ook nauwelijks met een simpele dc ohm-meting.  Als je de karakteristiek opmeet met meerdere spanningen (ook een keer meten met een spanning die hoger is dan de drempelspanning van de diode) dan kun je er wel iets over zeggen. De diode zit als het goed is parallel aan de spoel. Stel dat je meet in sperrichting, dan meet je alleen de weerstand van de spoel. Meet je in doorlaatrichting, dan meet je de weerstand van de spoel EN de weerstand over de diode. Nu is de weerstand van de diode zeer afhankelijk van de spanning. Onder de drempelspanning is die weerstand zeer hoog. Boven de drempelspanning is de weerstand zeer laag. Als je in de buurt van de drempelspanning meet dan ligt het daar ergens tussenin. Met een universeelmeter is het moeilijk om in te schatten met wat voor spanning precies gemeten wordt, maar ik krijg de indruk dat het wel in de buurt van de drempelspanning zit, aangezien de weerstand in 1 richting toch duidelijk lager is (10%). Om het dus precies te weten, zou je de stroom met meerdere spanningen moeten meten en daar een grafiekje van maken. Dan zie je het zo. Stel nu dat je zou meten met zeer hoge wisselstromen, dan meet je impedantie ipv weerstand en de impedantie (=weerstand in het frequentiegebied) van een spoel wordt hoger naarmate de frequentie hoger wordt. Resultaat: met zeer hoge frequenties meet je alleen nog de weerstand van de diode.
Ik vermoed dat het een zenerdiode is: die heeft ook een drempelspanning in sperrichting. Dat zou je met hogere spanningen ook moeten kunnen meten. Dan is het wel zaak met hoogfrequente spanningen te meten, anders heb je kans dat je de spoel doorfikt.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 22 januari 2008 01:18 PM
  [ # 291 ]
Shocked  Confused Nou jongens, veel plezier en zweefse…
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 22 januari 2008 01:26 PM
  [ # 292 ]
Right! Ik leefde in de veronderstelling dat die diode in serie zit!
Surprisedops:
Ik las nog ff dat verhaal van John davidson over HA1: Hij zegt dat als je snelheid onder de 18MPH komt, je auto ALTIJD in soft gaat staan, en de andere senoren geen invloed meer hebben.
mpostma
Gepost: 22 januari 2008 01:32 PM
  [ # 293 ]
Surprisedops:
Dat verklaart de verwarring dan wel weer.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 22 januari 2008 01:53 PM
  [ # 294 ]
roepen jullie technici ff als het doosje klaar is met de 2 leds ?
Ik snap er daadwerkelijk geen jotta meer van, maar als er iets werkends uitkomt vind ik het helemaal toppietop.
voor de beeldvorming: doel is een kastje met ledjes te hebben die aangeven wanneer eea in werking is.
Ik heb er wel een single malt voor over. Wel een werkende graag op eigen voertuig getest Wink
Cool
Gepost: 22 januari 2008 02:02 PM
  [ # 295 ]
gompy58 schreef:
Ik heb er wel een single malt voor over.  Wink
Cool
Gatver..
Doe maar een PILS!
Voor de soldeerders: De plus pin in de elektroklep wordt gemarkeerd door een randje aan de buitenkant. En er staat + op.
JaapJ
Gepost: 22 januari 2008 02:41 PM
  [ # 296 ]
Zie mijn eerder berichtje, waar ik een ander onderwerp aanhaal. Men is te druk met de diodes en heeft hier overheen gekeken ??
mpostma
Gepost: 22 januari 2008 03:11 PM
  [ # 297 ]
Precies. Dat is al duidelijk uitgelegd…
malle pietje
Gepost: 22 januari 2008 04:23 PM
  [ # 298 ]
Ik hoef geen kastje, als ik maar twee leds heb om in het dashboard te verwerken, maar belangrijker nog, weten wat te doen als ze niet branden.  Wink
Gepost: 22 januari 2008 04:40 PM
  [ # 299 ]
Dat is idd even belangrijk. Als ze niet branden staat de VC in hard stand.
Dat kan weer de bekende normale oorzaken hebben als hard sturen, hard remmen enz. Of storingen als vervuilde stuursensor enz.
Als ze nooit aangaan kan je vc dus gaar zijn.. VNnetjes kaduuk..
malle pietje
Gepost: 22 januari 2008 04:41 PM
  [ # 300 ]
Volgens mij heb je zojuist het circeltje met pagina 1 weer rond gemaakt…  Wink  Laughing
20 van de 27
