Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
ik bedoel: je kan ze zelf monteren,maar niet afstellen! dit gebeurd met de lexia of iets dergelijks,dacht ik.
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
ah ok, dat vermoedde ik al
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Even voor de duidelijkheid
Er zijn voor de XM 2.1TD 3 pompen
-Lucas Inspuitpomp (mechanisch)
-Bosch VE4 inspuitpomp (mechanisch)
-Lucas EPIC dieselmanagement (electronisch)
Voor de XM 2.5TD is er de Bosch MSA11 Dieselmanagement, deze is er in 2 varianten, 1 met en 1 zonder EGR.
De Bosch en Lucas in mechanische uitvoering zijn redelijk goed uitwisselbaar. Als je de verstuivers maar meeneemt.
De MSA11 en Lucas EPIC zijn lastiger uitwisselbaar ivm de gekoppelde electronica.
Domme vragen bestaan niet.
Dan zal in deze auto de epic zitten. want het is een 2.1 met electronische Lucas.
Ik moet er nog maar eens goed over nadenken.
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
eXaMple schreef:Dan zal in deze auto de epic zitten. want het is een 2.1 met electronische Lucas.
Hoezo, je hebt toch al ervaring met rampen-bakken????
Lieverd ben je toch
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Een vriend van me is net zijn - ik meen - electronische Lucas in zijn Xantia aan het vervangen voor een mechanische Bosch. Zal je net zien dat hij overhoudt wat jij zoekt ... Als je echt interesse in die auto hebt en je wilt weten wat hij voor die pomp vraagt, dan moeten we maar even contact maken.
Ik weet bijna zeker dat dit om precies hetzelfde type gaat, want hij sleutelt aan een 2.1TD Xantia en de hele rimram gaat over. Dat is dus incluis de verstuivers (voor Bosch) die ook in een XM hebben gezeten.
Maar ik beloof alvast niks, omdat ik nu zelf even dit 1-2tje maak. Maar wellicht is er met hem een deal te maken; wellicht zal hij de klus dan ook voor je willen klaren (het is immers een garagebedrijf). Heb je gelijk een puik adres voor het betere sleutelwerk,
Dit alles onder voorbehoud dus.
Nu C5 tijger…
Ik heb ooit zo’n los Xantia 2.1 TD12 blok gehad. Er zijn volgens de boeken in de 2.1 td Xantia een aantal versies EPIC geleverd - of althans daar lijkt het enigzins op. Ik kon niet vinden waar het verschil precies in zat. Best mogelijk dat de pompen wel gelijk zijn - maar ik wil het maar opgemerkt hebben voordat de vlag uithangt…
Ich bin ein Breaker
Ik heb nog wel een mechanische Lucas liggen, mocht je daarmee geholpen zijn.
Ouwe mopperkont
Allen heel erg bedankt voor alle aanbiedingen en tips!
Ik ga het echter niet doen heb ik besloten. Ik zoek het iets duurder en als het goed is helemaal in orde.
dank!
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Succes met verder zoeken dan !
Nu C5 tijger…
Yow TCT-tyger, mag ik als aanbieder van de XM er dan even op inspringen?
Ben op zich van plan de auto in deze hoedanigheid te verkopen, maar als jou kennis een goede pomp heeft en die voor een redelijk bedrag in kan bouwen voor mij dan heb ik wel interesse.
Laat me effe weten hoe en wat en nog een vraagje hoe weet je nu zeker dat het een elektrisch aangestuurde pomp is?
Ik heb alleen op het vierkante dekseltje met kleine letter LUCAS kunnen lezen.
Ik hoor van jullie!
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
